Prad Budowlany
Witam mam budynek w stanie surowym zamkniętym instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna jest już gotowa i w ciągu 1-2 miesięcy będą tynki i jest problem ( spodziewałem się ich dopiero na przyszły rok brat czeka juz 1,5roku a mi postawili po 3 miesiacach) Energa postawiła dziś skrzynkę i w ciągu 7 dni przyjdzie Protokół odbioru skrzynki i muszę iść podpisać umowę na energie. Co zrobić by nie płacić tak wysokiego abonamentu przez około 1,5 roku około 200zł za 2 miesiące przyłącze będzie na moc 12kW. jaki sposób mogę przejść na prąd użytkowy.
jeden mi polecił że mogę zmienić taryfę na 4kW i podobno będzie abonament około 60zł za 2 miesiące czy zaś jak będę miał odbiór budynku i prąd na użytkowy czy nie będę musiał płacić za zwiększenie do 12kW.
Proszę o rade jak uchronić sie przed takim wysokim abonamentem.
witam a skąd u ciebie takie opłaty ja mam 10 kw i płace jak nie używam 17zł spróbuj zmienić na normalny a czemu brat czeka 1.5 roku moja umowa była do 8 miesięcy jak nie to mogę iść do sądu ale wyrobili się
Nie wiem co to za umowa z abonamentem za prąd, ale mogę podać swój przykład. Działka uzbrojona. Skrzynka postawiona tydzień przed rozpoczęciem budowy + opłata jednorazowa za 12kW 1400 zł-za podłączenie skrzynki budowlanej zapłaciłem 200 zł i teraz płacę tylko za zużyty prąd, z tym jednak ,że jest to taryfa budowlana - czyli trochę droższa, a podłączenie na stałe i nowa umowa będzie możliwa dopiero po zgłoszeniu do zamieszkania w gminie.
pozdrawiam
1. gratulacje , ma pan szybciej niż pan chciał.
2. złozył pan wniosek o 12kW - ok
3. wydaje mi się że zapłacić za tę moc pan musi, jeśli chce pan w przyszłości przejściem na taryfę gospodarstwa domowego bez zbędnych kłopotów.
4. może pan podpisać umowę na dostarczenie minimalnej mocy na czas budowy( i płacić za minimum mocy) a po złożeniu dokumentów zakończenia budowy przejść na moc wykupioną dzisaj (12kW) bez żadnych zbędnych formalności.( wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych- w gestii zakładu energrtycznego)
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
