ciągle wieje wokół domku.... :(
Macie państwo jakieś propozycię, jakie iglaki byłyby najlepsze i opcjonalnie nie drogie
osłony wiatrochronne winny być szerokie. Wąski żywopłot z żywotnika osłoni najwyżej jakieś 2 m przed wiatrem.
Dlatego najlepszym wyjściem jest zrobienie wzdłuż płotu szerokiej, urozmaiconej rabaty z rożnych krzewów i drzewek. Bliżej ogrodzenia wyższe gatunki, bliżej trawnika niższe.
W ogrodzie rzadko wypoczywa się zimą, więc osłona wcale nie musi być z gatunków zimozielonych.
Jaka tam jest gleba?
Ale patrząc na chwasty jest to ziemia o odczynie kwaśnym,gliniasta,na głebokości ok. 4-5 metrów zaczyna sie łupek - kopana studnia była to wiem.
Wstępnie posadziłam jodełki,ale nie wiem czy one zdadzą egzamin,czy po prostu będą rosły.
A chciałabym coś fajnego z tym pasem zrobić,by estetyczne to było i przede wszystkich chroniło mnie przed wiatrem,zimą też- gdyż taki wiatr potrafi niezłe zaspy wokół domu ponawiewać a i mało przyjemnie jest gdy wychodzi sie z domu i uderza zimny podmuch powietrza
Stokrotko podobno na silny wiatr świetne są kosodrzewiny. One dobrze rosną w trudnych warunkach. Są bardzo ładne moim zdaniem- ja też sobie posadzę. Odporne też sa podobno jałowce płożące, tyle że one ci nie zasłonią bo są niskie. Ja już mam kilka, są ładne, maja rózne kolory. Kosodrzewina ma rózne gatunki, sa takie na metr wyskokości ale są i na 4 m. Sadzonki u nas kosztują kilkanascie zł.
