Ścianki działowe z betonu komórkowego
Bloczki z lekkich betonów, zwłaszcza komórkowych, grubości 8-12 cm, są chętnie wykorzystywane do stawiania ścianek działowych. Niewielka masa powierzchniowa (ok. 50 kg/m2), duże wymiary (wysokość – 24 cm, długość – 59 cm) i łatwość przycinania sprawiają, że z tego materiału buduje się łatwo i szybko.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/638-scianki-dzialowe-z-betonu-komorkowego
Gość Madigar
Teraz ścianki działowe muruje się z lekkiego Ytonga Interio albo z bloczków Silka E18A, które bardzo dobrze izolują przed hałasem..
po co przepłacać za Ytong i Silkę, skoro można mieć taaniej takie samo Śniadowo lub Silikaty??.
Gość Madigar
No i to by było na tyle, konkurencja ma ponoć taniej i lepiej, ale niewiadomo za ile, gdzie i jak. Cóż masz Ytong, przynajmniej material o sprawdzonych parametrach, a że cena nie jest niska, ale to cena za jakość. Byłem na dniach otwartych w Ostrołęce, oni rzeczywiście przykładają się do tej produkcji. Denerwuje mnie więc gadanie, że pustak tańszy, albo jakaś dziurawka czy coś... Bez sensu są te porównania..
