oblicówka z kamienia od podstaw
Planuję wykonać elewację z połączenia kamienia i drewna.
Dom zbudowany jest z betonowych fundamentów i cegły max - W połowie podpiwniczony.
Do wysokości około 1m-1,2m chcę zrobić oblicówkę z kamienia, powyżej niej wykonać rusztowanie i przykręcić deski.
Pod deski chcę zrobić rusztowanie z ociepleniem: Łata grubości 10cm, wełna grubości 10cm, folia,
kontrłata grubości 2cm i deski.
Pierwszym jednak etapem bdzie odkopanie fundamentów i zrobienie izolacji powiązanej z odwodnieniem i przygotowanie oblicówki.
Najchętniej wykorzystałbym taką technologię, która pozwoli mi ocieplić podpiwniczone ściany a zarazem będzie wstępnym podkładem pod kamień.
Tutaj chciałbym jak najwięcej dowiedzieć się na ten temat:
- Jak przygotować podłoże pod kamień? Czy wykonywać izolacje termiczną i kłaść cienki kamień elewacyjny, czy może nie robić izolacji i murować gruby kamień?
- Czy pod oblicówkę kamienną wykonywać jakiś fundament wzmacniający? Jaki?
- Czy oblicówka powinna być schowana pod deskami czy wystawać ponad?
- Jak ewenwtualnie powinna wyglądać kontrukcja izloacji termicznej pod kamień dekoracyjny?
Czy iść w stronę styropianu kołkowanego i siatki szkalnej lub zbrojenia,
czy iść w stronę styroduru (czy mógłbym kleić bezpośrednio do niego?),
czy może konstrukcja z płyt wiórowych przykręconych do ściany i na to jakiś klej?
- Jak powinna wyglądać wentylacja takiej ściany?
- Jaki rodzaj folii pod deski? - wysokoparoprzepuszczalna?, wiatroizolacyjna? (spotykam się ze sprzecznymi informacjami)
- Czy ścianę pod kamień i sam kamień czymś zakonserwować?
Wydaje mi się,że powinienes zatrudnic dobrego fachowca. A jeśli chodzi o podłoże pod kamień to dla stabilnego podłoża lepiej wykonac izolacje termiczną.
Jeśli chodzi o wykończenia z kamienia ozdobnego - to mogę powiedzieć że kimar - ma duży wybór i dobrych fachowców, my bardzo jesteśmy zadowoleni z nich, doradzili, wykonali i jeszcze nie wyczyścili kieszeni do zera icon_smile.gif więc układ idealny icon_smile.gif
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
