Docieplenie muru w ktorym w srodku jest juz 6cm steropianu.
Mur sklada sie z:Od srodka 25cm pustak tranzytowy, 6 cm steropianu cegla pelna 12 cm. Na przesklepieniach okien jest 4cm steropianu w polowie muru. I w tych punktach pojawia sie wilgoc(czarny nalot/maź)W polowie domu okna drewniane(wolomin) w polowie PCVki, wilgoc w postaci kropek na scianie pojawia sie rowniez na rogach. Jaką grubością steropianu docieplic budynek aby pozbyc sie tego problemu> Poprosze o porade takze w kwesti typu steropianu do ocieplenia poniewaz napotykam steropiany o róznych wartosciach przewodnosci ciepla np. z dodatkiem grafitu.
po pierwsze to zrobić skuteczną wentylacje -
po drugie - ocieplenie powiekszy problem - należy izolować!! Nie wpuszczać wilgoci w mur!
Dzieki za odpowiedz wentylacja jest zrobiona ale czy na oknie w korytarzu na stronie zachodniej ma prawo sie wywalac wilgoc wywala sie ona tylko na gornej krawedziokna?? co wedlug mnie wskazuje na zle przesklepienie i to ono jest powodem problemow z wilgocia. Slucham dalej komentarzy
Takie docieplenie 4-6 cm to zbyt mało żeby izolować wewnętrzną ścianę ,wewnątrz tak zbudowanej ściany wkrapla się woda zwłaszcza po takiej zimie jaka była w tym roku .Najintensywniej zachodzi to zjawisko w tych miejscach gdzie jest styropian 4 cm ,ale i 6 cm grubość nie zahamuje tego zjawiska.Czym niższa temperatura na zewnątrz tym intensywniejsze wykraplanie .
