Ziemianka
czy w którymś z kolejnych numerów BD można poruszyć temat ziemianek/piwnic w ogrodzie? Kiedyś na wsiach często widywało się takie budowle... Ja teraz buduję dom bez podpiwniczenia, przede wszystkim z uwagi na koszty i zastanawiam się nad zbudowaniem na działce takiej małej ziemianki, tylko nie bardzo wiem jak do tego się zabrać.
to pytam dalej 1. kiedyś murowali łukowe czyli ten sufit jak za czą się z jednej strony od podłogi to kończył na drugiej 2. możesz postawić mury pionowe i zrobić sufit potem izolacja zasypać ziemią
no dobra, ale jak to najlepiej zaizolować? Tak jak to robili ludzie wcześniej (nie sądzę że używali styropianu czy wełny), czy tak jak obecnie izoluje się piwnice? Nie chodzi mi o wybudowanie bunkra, tylko takiej piwniczki do przechowywania jakichś owoców.
Przepis na ziemiankę
Kup parę kręgów betonowych fi-2,50 m
do tego od tyłu pokrywę betonową , wszystko pomalujesz izolacją przeciwwilgociową ,zakopiesz 3/4 wysokości w ziemi ,wszystko zależy jeszcze od poziomu wód gruntowych, z przodu zamuruj boki zostaw otwór na drzwi ocieplane i wylej schody oraz posadzkę w środku, całość obsyp płaszczem ziemi o grubości 1m żeby nie przemarzał strop .Posiej trawkę i kwiatki posadź krzewy . icon_smile.gif
Hmmm... ciekawy pomysł z tymi kręgami, łatwy i szybki do wykonania. Tylko mam jedną wątpliwość - czy w takiej "rurze" da się cokolwiek postawić?
Gość stach
A jak wyglądają formalności, jakieś pozwolenia, uzgodnienia w gminie na takie coś???
Dzięki za szkic i wsparcie mojej wyobraźni.
Dach i boki można ocieplić styropianem wtedy nie potrzebna aż taka gruba warstwa ziemi. Całość wtedy trzeba przykryć podwójną warstwą folii budowlanej następnie przysypać ziemią ,wejście powinno być od północnej strony, aby słońce nie świeciło na drzwi.
To chyba wymaga tylko zgłoszenia ,zależy jeszcze od powierzchni .
O super ze ktos poruszyl ten temat icon_smile.gif Moim jednak zdaniem ziemianka z kregow to bedzie troche lipna gdyz ciezko bedzie w niej zrobic np regal na sloiki. Ja myslalam bardziej o tego typu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb03b899e03fa55f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3609012686e222da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac862d7eed2e23b5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25c825e87c76caa8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8e3af493eb0c31.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/079e2d2afa9822db.html
Nie ma sprawy:) Mam nadzieje ze znajdzie sie moze ktos jeszcze kto albo ma taka ziemianke i bedzie sie chcial nia pochwalic albo ma jakis ciekawy projekcik icon_smile.gif
`To może tak.
1. Zakopujemy szambo szczelne (sześcian 2x2x2) na wybranej głębokości
2 Wycinamy otwór na drzwi
3. zabetonowujemy otwór na wyłaz
4. Izolujemy górną pokrywę
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
8. Od środka wyklejamy styropianem (np 5cm)
i w największe mrozy mamy ok 0 stopni w środu
a w upały też jest chłodek
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
nawiew - zetka z prawej strony
wywiew kominek do góry
7 obsypujemy
Styropian jest konieczny tylko wtedy, gdy zastosujemy cienką warstwę gruntu do obsypania.
no tak ale ciężko jest taką "ziemiankę" obsypać metrem ziemi
ja mam jak widać na zdjęciu ok 20 - 30 cm z góry i do metra po bokach
na wiosnę mam zamiar ją trochę bardziej obsypać i obrobić skarpy do okoła
ale ten styropian na pewno nie zaszkodzi
podczas mrozów rzędu -15 w środku było +0.1
przy większych mrozach nie miałem jak sprawdzić - bo dopiero później przyszedł mi pomysł wstawienia do środka termometru i kontrolowania temperatury
przy + 8 na zewnątrz w środku było +1.1
jeżeli kogoś to interesuje to mogę podać temperatury wewnątrz jak się trochę ociepli
pozdrawiam
Slawku
`To może tak.
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
Pomysłowość ludzka nie zna jednak granic icon_smile.gif Szacuneczek!
`To może tak.
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
Fakt. Pomysł Sławomira Pucka jest genialny w swej prostocie, ale zaproponowana nazwa jest hmmm... powiedzmy zniechęcająca icon_smile.gif
A może urządzić konkurs na nazwę?
  • 3 lata temu...
Kilka zdjęć z realizacji ziemianki
1 - dzień po wstawieniu - wycięty otwór wejściowy -tymczasowe drzwi drewniane
2 - zaizolowana obłożona styropianem i klejem, oraz od góry drugą warstwą styropianu
3 - obłożona folią i zasypana ziemią
4 - wejście
5 - widok od środka (zacieki powstały na początku po deszczu jak nie było izolacji - całość składa się z dwóch części górnej i dolnej) te "schodki" również tymczasowe
teraz jeszcze wentylacja i wykończenie na zimą będzie gotowa.
Slawku
p.s.
zamieszczam zdjęcia - ktoś z forum pytał mnie o nie, ale skasowałem jego e-maila i nie mam jak odpisać. Mam nadzieję, że tu zajrzy. pozdrawiam
Ładnych parę lat temu rozbieraliśmy z Tatą starą piwnicę. Była zbudowana grubej warstwy cegieł i betonu. Forma Łukowata. Całość oblana smołą a później zasypana ziemią. W zasadzie to było jak bunkier. Cześto trzeba bylo tłuc młotem pneumatycznym, żeby rozwalić.
  • 3 lata temu...
Witam, a może ktoś ma pomysł jak wyciąć otwór na drzwi ? Chodzi mi o to aby nie angażować wielkich sił, ścianka ma grubość 12 cm, czy zwykłą pleksą z tarczą do cięcia betonu dałoby radę to zrobić ?
pozdrawiam
4 godziny temu, malinpl napisał:
Witam,  czy zwykłą pleksą z tarczą do cięcia betonu dałoby radę to zrobić ?
Co to jest ta pleksa?
Jeżeli szlifierka kątowa to firma nazywa się Flex.
