Czy kominek zrobię sam?
Gość
Czy ktoś robił sam kominek w domu?
Jakieś rady, boję się, że jeśli coś żle zobię to nie osiagnę odpowiedniego cugu.
Wszystko da się zrobić samemu - jeśli się wie jak i potrafi potem to zrealizować.
Sam widziałem u znajomego kominek który wykonał on samodzielnie - jednak radził się wcześniej fachowca - i wszystko działa.
Przy budowie kominka otwartego należy przestrzegać kilku zasad, co zapewni właściwy ciąg kominowy. Proporcje szerokości paleniska do jego wysokości i głębokości powinny być zbliżone do stosunku 6:5:4. Przekrój kanału dymowego określa się z równania - przekrój w cm2 równa się wysokość paleniska x szerokość paleniska podzielone przez 9. Przekrój kanału należy też dostosować do wysokości komina - przy wysokości do ok. 5 m nie powinien być mniejszy niż 25 x25 cm.
Jaśli już o szczegółach to warto dodać, że ważny jest również kształt przestrzeni nad paleniskiem (tzw komora dymowa) - tak aby jak najwięcej ciepła zostało w domu, a jednocześnie aby nie został dym.
Kominek najłatwij zrobić samemu stosując gotowy wkład kominkowy.Cały sekret tkwi w bardzo dobrym ciągu kominowym. Średnica wewnętrzna komina powinna być około 20 centymetrów . Można połączyć przewód dymowy do kominka z nieczynnym przewodem wentylacyjnym. Wykonanie kominka samemu jest proste. Osobiście tak wykonałem i jest bardzo dobrze. Kominek nie dymi. icon_biggrin.gif
średnica komina może też być mniejsza, wszystko zależy od tego jaką moc będzie miał gotowy wkład, na każdym z nich jest napisane jaki powinien byc przekrój komina.
Kanały wentylacyjne są robione z cegieł dziurawek, kratówek, z silikatów, betonu komórkowego czy ceramiki poryzowanej i są one nieprzystosowane do roli odprowadzania spalin.
Poza tym gdzie będzie kanał wentylacyjny, przecież nie można z niego zrezygnować!
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
