Zaloguj się, aby obserwować
Gość
Czy kominek zrobię sam?
Gość
Czy ktoś robił sam kominek w domu?
Jakieś rady, boję się, że jeśli coś żle zobię to nie osiagnę odpowiedniego cugu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wszystko da się zrobić samemu - jeśli się wie jak i potrafi potem to zrealizować.
Sam widziałem u znajomego kominek który wykonał on samodzielnie - jednak radził się wcześniej fachowca - i wszystko działa.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy budowie kominka otwartego należy przestrzegać kilku zasad, co zapewni właściwy ciąg kominowy. Proporcje szerokości paleniska do jego wysokości i głębokości powinny być zbliżone do stosunku 6:5:4. Przekrój kanału dymowego określa się z równania - przekrój w cm2 równa się wysokość paleniska x szerokość paleniska podzielone przez 9. Przekrój kanału należy też dostosować do wysokości komina - przy wysokości do ok. 5 m nie powinien być mniejszy niż 25 x25 cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaśli już o szczegółach to warto dodać, że ważny jest również kształt przestrzeni nad paleniskiem (tzw komora dymowa) - tak aby jak najwięcej ciepła zostało w domu, a jednocześnie aby nie został dym.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kominek najłatwij zrobić samemu stosując gotowy wkład kominkowy.Cały sekret tkwi w bardzo dobrym ciągu kominowym. Średnica wewnętrzna komina powinna być około 20 centymetrów . Można połączyć przewód dymowy do kominka z nieczynnym przewodem wentylacyjnym. Wykonanie kominka samemu jest proste. Osobiście tak wykonałem i jest bardzo dobrze. Kominek nie dymi. icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
średnica komina może też być mniejsza, wszystko zależy od tego jaką moc będzie miał gotowy wkład, na każdym z nich jest napisane jaki powinien byc przekrój komina.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kanały wentylacyjne są robione z cegieł dziurawek, kratówek, z silikatów, betonu komórkowego czy ceramiki poryzowanej i są one nieprzystosowane do roli odprowadzania spalin.
Poza tym gdzie będzie kanał wentylacyjny, przecież nie można z niego zrezygnować!
Udostępnij ten post
Link to postu
