NOTO Napisano 27 lutego 2010 #1 Napisano 27 lutego 2010 Witam,Mam kozę (taka odmiana kominka). To już 3 sezon jak palę.Co ile trzeba wymienić uszczelnienia w postaci sznura ?
edwl Napisano 12 marca 2010 #2 Napisano 12 marca 2010 Cytat Witam,Mam kozę (taka odmiana kominka). To już 3 sezon jak palę.Co ile trzeba wymienić uszczelnienia w postaci sznura ? O sznurze nie wiem nic, ale zwrot taka odmiana kominka bardzo mi się spodobał
Mathir Napisano 14 marca 2010 #3 Napisano 14 marca 2010 Cytat O sznurze nie wiem nic, ale zwrot taka odmiana kominka bardzo mi się spodobał Czepiasz się! Normalnie się czepiasz!
Kominki Bielawski Napisano 15 kwietnia 2010 #4 Napisano 15 kwietnia 2010 Wymiana sznura po trzech latach jest wskazana , lepiej wcześniej nie w sezonie grzewczym . Wielu naszych klientów pali latami bez wymiany uszczelek a u niektórych po jednym sezonie ze sznura pozostaje wspomnienie .... Koszt wymiany jest mały i na pewno opłacalny zważywszy oszcędności na opale , myciu szyby oraz bezpieczeństwie domowników .
Konfi Napisano 12 maja 2010 #5 Napisano 12 maja 2010 Cytat Wymiana sznura po trzech latach jest wskazana , lepiej wcześniej nie w sezonie grzewczym . Wielu naszych klientów pali latami bez wymiany uszczelek a u niektórych po jednym sezonie ze sznura pozostaje wspomnienie .... A jest jakaś konkretna przyczyna?
racer Napisano 14 maja 2010 #6 Napisano 14 maja 2010 Nie ma żadnej, jeśli nie zaczyna się kruszyć. Niektóre są tak dobre, że funkcjonują po 10 lat i dłużej, a zamiennik może być dużo słabszy.
NOTO Napisano 4 sierpnia 2010 Autor #7 Napisano 4 sierpnia 2010 Idzie kolejny sezon a ja nie widzę konkretnego powodu wymiany sznura.Drobne nieszczelności powodują że drewno się pali a nie zarzy przy stłumionym dopływie , przez co szyba jest czysta. No prawie czysta tzn. wystarczy wodą i szmatką przetrzeć.
racer Napisano 5 sierpnia 2010 #8 Napisano 5 sierpnia 2010 Cytat Idzie kolejny sezon a ja nie widzę konkretnego powodu wymiany sznura.Drobne nieszczelności powodują że drewno się pali a nie zarzy przy stłumionym dopływie , przez co szyba jest czysta. No prawie czysta tzn. wystarczy wodą i szmatką przetrzeć. tym tokiem rozumowania można by sobie ponawiercać wkład/kozę w miejscach dowolnie przez siebie wybranych. Producent przewiduje taki dopływ powietrza, i na taki wkład/kozę daje gwarancję. Każdy dodatkowy dopływ zwiększa temperaturę spalania, czasem skutkuje to przegrzaniem wkładu i uszkodzeniem jego elementów.
NOTO Napisano 22 sierpnia 2010 Autor #9 Napisano 22 sierpnia 2010 hm ... niby racja. Czasami mi się to tak rohula ,że chciałbym to stłumić i nie mogę.Ale obawiam się że sznurek z marketu będzie gorszej jakości ... i będę wtedy wymieniał co sezon.Trochę tego mam ... drzwiczki główne, drzwiczki boczne, popielnik .... razem pewnie ponad 2m
racer Napisano 23 sierpnia 2010 #10 Napisano 23 sierpnia 2010 Więc od dzisiaj jesteś ekspertem od sznurków...
