Kominek z płaszczem wodnym
Gość paweł
No fajnie a co paleniem w kominku brykietem z węgla? Czy nie tanie czy warto?.
  • 7 miesiące temu...
Kominek z płaszczem wodnym to naprawdę udana inwestycja. Od dłuższego czasu mam taki właśnie model z Makrotermu i działa bez zarzutów. Ogrzewa dom oraz wodę użytkową, polecam serdecznie.
