Przygotowanie podłoża pod podłogówkę
Chcę w remontowanym domu zrobić podłogówkę, traktując aktualną wylewkę na gruncie jako chudziaka (mogę sobie na to pozwolić za względu na wysokość pomieszczeń). Na to chcę dać folię, styropian, rurki, wylewkę - wszystko typowo. Problemem jest tylko to, że aktualna wylewka nie jest gładka, tzn. trzyma poziom, ale ma różnego rodzaju kilkumilimetrowe "wypryski" - po prostu nie było dokładnie roztarta przy wylewaniu. Wiem, że przy podłogówce podłoże musi być szczególnie gładkie, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Do głowy przychodzą mi różne opcje:
1) skuwać wszystko do równego i uzupełniać dziury (ale to potrwa...)
2) dać wylewkę wyrównującą (ale to będzie drogo...)
3) dać 1 cm zwykłego styropianu, zeby przejął wszystkie nierówności na siebie,na to folię, 10 cm styropianu podłogowego i resztę (ale to chyba trochę niepewne...)
4) nic nie robić - jakoś to będzie (ale tego się boję...)
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc w tej sprawie? Oczywiście zapytam się też wykonawcy, ale zawsze wolę mieć swoje zdanie, bo czasami wykonawcy mają takie swoje patenty, że szkoda gadać
Warstwa podkładowa na gruncie nie musi być szczególnie gładka ani równa - ważne, aby nie było ostrych występów, które uszkodzą folie izolacyjną. Istniejące nierówności z powodzeniem można wygładzić zaprawą w miejscach większych wgłębień.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
