błędy w projektach
Może to nie błąd projektowy,lecz zmieniliśmy troszkę w łazienkach,gdyż obydwie były bez okien.
Na dole pom. gosp. z oknem stało sie łazienką,a łazienka pom.gosp.
a na górze w łazience zostało dołozone okno chachowe ... i jest teraz ok.
  • 3 miesiące temu...
U nas łazienka była też fajna.
W projekcie ładnie okienko, prysznic.
W rzeczywistości się okazało, że na prysznic od okna zostawiono 75 cm, a kabiny w oknie mieć nie chcieliśmy. Okno do przesunięcia i spokój^^
Oprócz tego drzwi z wiatrołapu do hallu były ustawione dokładnie pośrodku, tak że ani z jednej ani z drugiej strony nie dałoby się postawić żadnej szafki na buty. Więc drzwi na maxa do ściany i piękna wnęka na szafkę gotowa icon_smile.gif
Póki co tyle. Zobaczymy dalej^^
Błędy jakie ja wychwyciłem jeszcze przed PnB:
Przekrój A-A - ganek z dwuspadowego zrobił się 3 spadowy
komin - długość komina równoległa do więźby - czyli śnieg by mi elegancko zalegał za kominem, kazałem komin obrócić
brak drzwi w elewacji frontowej
okno przy spoczniku 2m nad nim - już poprawione
To tyle - resztę sam projektowałem, a projektant miał to tylko przenieść na papier icon_smile.gif
Zmieniałem lekko okna w projekcie. Pani architekt robiąca adaptację z rozpędu wpisała nadproże L-19 nad trójkątnym oknem lukarny.
Pion kanalizacyjny w stopniach zakręconych przy drzwiach do kotłowni - przesunięcie o 15cm rozwiązało problem w postaci pionu w kotłowni.
Z innej budowy - dach zaprojektowany w dobudówce (siłowni) do sali gimnastycznej wychodził w oknach sali ( po porozumieniu z projektantami i kierownictwem zrobiliśmy po "swojemu" a potem oni przenieśli na papier,
Jeszcze jest dużo takich ale brak słów na opisywanie
U mnie to nie był błąd architekta, tylko męża - wykonawcy, odwrócił bieg schodów z piwnicy i w efekcie z parteru na poddasze.
Okrągłe okienko na klatce schodowej wyszło 3 cm. nad schodkiem... początkowo zastanawiałam się czy go nie zamurować na amen, ale zostawiłam - będzie doświetlało górną część biegu schodów.
    • A jakże! Nie wiem czy wiesz, ale nawet grill spełnia definicję tymczasowego obiektu budowlanego z art. 3 pkt 5 tej ustawy, dlatego przy karkówce i piwie też trzeba uważać.
    • Witam, Jestem na etapie przeróbek w mojej mikro kotłowni i musze tam wstawić większy zasobnik CWU niż był wcześniej bo zakładamy pompe, ale sporo miejsca zajmuje juz butla że złożem i zbiornik hydroforowy ocynkowany 150L. Nad zbiornikiem jestem w stanie podwiesić coś góra 80L z mizerna zapewnie powierzchnia wężownicy. I teraz moje pytania do Państwa... 1.Ze względu na klasyczne przekroczenia wody Studziennej muszę wodę również napowietrzać, ale czy jest jakiś bardziej efektywny sposób na napowietrzanie z mniejszym zbiornikiem?  2. Czy ma to jakikolwiek sens ekonomiczny jeśli bym zbudował na studni domek narzędziowy dobrze wycieplony do którego przeniósł bym zbiornik hydroforowy? Zostało mi dużo drewna i styropianu po budowie plus może jakiś grzejnik na Smart gniazdku jak spadnie temperatura tam w środku? Umieszczenie w studni kręgowej odpada, bo mamy strasznie wysoki poziom wód w okresie jesien-wiosna
    • Komentarz dodany przez DJ_Rydzyk: Pierdolling. Jak postawie samochod na kobylkach w celu dluzszego remontu to tez jest samowola budowlana?
    • Podróżowanie przyczepą kempingową cieszy się dużym zainteresowaniem. Niektórzy decydują się nie tylko na wyjazdy, ale także rozważają zamieszkanie na czterech kółkach na swojej działce. Czy postawienie przyczepy na działce budowlanej, rekreacyjnej lub rolnej jest zgodne z prawem? A może niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Wyjaśniamy aktualne przepisy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/115847-czy-przyczepa-kempingowa-moze-stac-na-dzialce
    • 1. Nie jak przedszkolak, lecz jak osoba która widzi, słyszy, ma doświadczenie i wyciąga wnioski. A one są jednoznaczne. O zimach z lat 40-tych, 50-tych i 60- tych można, w dającym się przewidzieć przedziale czasowym, zapomnieć.   2. Zabezpieczenie nigdy nie zaszkodzi, tym bardziej jeśli jego zrealizowanie obniży stres Autora wątku. Można nawet pod pokrywę dać jakąś matę mineralną okrywającą zbiornik i armaturę.    3. Przypomnę jeszcze nieśmiało, że pytanie nie dotyczyło sytuacji prawnej związanej ze strefami przemarzania a tego, czy obawy Autora są słuszne. Dlatego przedstawiam swoje własne przekonania, a nie ustawy czy paragrafy. Ty możesz uważać inaczej i masz do tego prawo. Tak samo, jak mam je ja.   Natomiast jeśli chodzi o szczegóły wspomniane przeze mnie wcześniej...     Nie, nie rozsadziło. Tylko musisz zdawać sobie sprawę, że ówczesna wiedza dotycząca stref i głębokości przemarzania ziemi nie była większa niż u dzisiejszej młodzieży. Instalację hydraulik wykonał "na oko", wykopu nikt nie mierzył, ale nawet to nie było istotne. Otóż nikt nie zadbał o to, żeby zagęścić glebę nad wykopem na odcinku idącym przez ogródek. Na reszcie podwórka, tam gdzie ziemia ubiła się naturalnie (bo chodziły zwierzęta i ludzie, jeździły pojazdy - bo u wujka bylo sporo maszyn z Kółka Rolniczego), właśnie nie zamarzło. Bo jak mróz ustąpił, to tam próbowali odkopywać i grzać rury. Ale bezskutecznie. O ogródku nie pomyśleli, bo tam nikt nie chciał znowu przewracać gleby. I tam odmarzło dopiero w kwietniu. Oczywiście to są przemyślenia z lat późniejszych, kiedy zaczęto dodawać dwa do dwóch i taki wynik wydaje się najwłaściwszy. Rura zamarzła na odcinku, na którym nie zadbano o zagęszczenie ziemi nad wykopem. W późniejszych latach już nigdy to się nie zdarzyło.
