Jakiej mocy kocioł gazowy zainstalować w domu o pow. 168 m2?
Odebraliśmy dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, ale bez gazowego kotła centralnego ogrzewania. Budynek według świadectwa energetycznego ma zapotrzebowanie na energię końcową 101 kWh/m2, a powierzchnia ogrzewalna wynosi 168 m2. Jakiej mocy kocioł powinniśmy zainstalować w naszym domu?
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/11024-jakiej-mocy-kociol-gazowy-zainstalowac-w-domu-o-pow-168-m2
o mocach 24–30 kW przystosowane również do przepływowego podgrzewania wody (tzw. dwufunkcyjne), zwykle z niebieskim zasobnikiem.
O co tu chodzi ekspertowi??? icon_eek.gif Jaki niebieski zasobnik???
A do tego domu najlepiej kupić kocioł o mocy max. 17kW. Koniecznie z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny.
Gość PULSATOR
Wg mnie wypadalo by dac kociol 18-20kW wlasnie z uwagi na te cwu. 10kW nie wystarczy nawet przy zasobniku 150-180l. Taki kociol bedzie grzal bardzo dlugo taki zasobnik. Przy takiej powierzchni zapewne bedzie ok 4 osob w domku, czyli jak przyjdzie wieczorna pora to prysznica jeden za drugim, a kociol dzialajac na priorytecie cwu nie zacznie grzac znow grzejnikow puki w zasobniku nie bedzie odpowiedniej temperatury. Mowiac po chlopsku odczuje sie spadek temperatury w pomieszczeniu. Polecam zapoznac sie z kotlem Pulsacyjnym. Taki o mocy 20kW wystarczy w zupelnosci. Nie moduluje tylko zawsze grzeje na 100% mocy, czyli nie tracimy sprawnosci wraz ze spadkiem mocy na palniku. Ten kociol realnie zapotrzebowanie na moc przekazywana na obieg CO realizuje nawet od 1kW za pomoca cykli grzania. Zatem mozna pogodzic male zapotrzebowanie na moc dla CO bez utraty sprawnosci z duzym zapotrzebowaniem na cwu pozdrawiam.
  • 11 lata temu...
Gość Marek
Jest dokładnie odwrotnie, to kotły jednofunkcyjne mają zwykle większą moc, nawet ponad 30 kW, bo jednocześnie grzeją wodę do c.o. i do kranów. Nawet gabarytowo kocioł jednofunkcyjny to duża kobyła, a dwufunkcyjny ma raczej wymiary piecyka łazienkowego.
Niebieski może byc zasobnik, ale czemu niebieski? OK chodziło o naczynie wyrównawcze w obiegu CWU, nie o zasobnik. Nie w tym kościele dzwonili. One są w kolorze niebieskim (do C.O. w kolorze czerwonym dla odmiany).
Jeżeli kocioł jednofunkcyjny nie jest przystosowany do podgrzewu CWU to nadal pozostaje tylko użyteczny na potrzeby CO. Poza tym do podgrzania 150-300 l wody nie potrzeba 30kW a wystarczy max kilka kW - chyba, że chcesz w 5 minut zagrzać cały "baniak". Wtedy możesz grzałką dogrzać elektryczną zamiast fundować sobie przewymiarowany kocioł. Proszę zwrócić uwagę na pompy ciepła do cwu. Mają zasobnik np. 270 l a moc takiej pompy na wyjściu to może 3 kW.
  • 7 miesiące temu...
Gość Małgorzata
Jestem osobą starszą i samotną , muszę wymienić piec gazowy dwufunkcyjny na nowy , piec podgrzewa wodę i ogrzewa dom c.o. pow. domu około 150m2 , jaki piec dobry i jak najtańszy Państwo polecacie , nie stać mnie na drogi piec
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
