tynk tradycyjny czy płyta karton - gips wewnątrz
Proszę o radę. Mam domek z pustaka zbilem stare wapienne tynki. Co dalej? Tynk tradycyjny czy płyta karton - gips? Co lepsze co tansze co trwalsze co na sufit co na ściany.Czy akustyka płyt moze przeszkadzac. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Stelaż wełna folia płyta. www.isover.se/sw5687.asp
Ja nie jestem specjalistą, ale jestem inwestorem budującym mały dom jednorodzinny i swego czasu również poszukiwałem odpowiedzi na podobne pytanie. Moim zdaniem tam gdzie nie trzeba to lepiej nie dawać płyty gipsowo kartonowej. Lepiej wybrać tynk i można wówczas zastanowić się pomiędzy tradycyjnym a gipsowym - i tu już zdania są podzielone. Ja w końcu wybrałem tynk gipsowy.
Popieram ideę, aby płyty k-g kłaść wyłącznie tam gdzie jest to konieczne. Uważam, że jest to technologia w dużym stopniu wrażliwa na błędy. Tylko bardzo dobre ekipy (które nie są tanie) potrafią je położyć w sposób taki, aby nie było pęknięć. U mnie jedna poprawiała po drugiej i jakoś się udało je wyeliminować, ale co jakiś czas pojawiają się nowe pęknięcia, prawdopodobnie z uwagi na fakt, że budynek „pracuje” etc.
Tynki gipsowe bardziej chłonę wilgoć, przez co mogą zbyt wysuszyć dane pomieszczenie. Jakość wykonanych tynków nie zależy moim zdaniem od technologii, ale od jakości ekipy wykonawczej.
Tylko jak to się go kładziena folii. Masz obawy co do g-k (nisłusznie) rób fermacellem. www.xella.pl "ekonomiczność"
Dziekuje za porady. Tynkowac tradycyjnie potrafie sam, wiec chyba zdecyduje sie na wapienno cementowe.
podobno jak mrowki i inni goscie wejda w plyte to ciezko je stamtad wygonic...
lepiej tynki, najlepiej cementowo wapienne a na to gladz - taniej
  • 8 miesiące temu...
icon_neutral.gif A ja mam dom drewniany szkieletowy i nie wiem jakie mają być ściany zewnętrzne i wewnętrzne ? z jakiego materiału ? icon_sad.gif
Gość Gość
obydwa rozwiązania (płyta G-K oraz tynki mokre) mają swoje wady i zalety
  • 7 miesiące temu...
zbudowałem w życiu dwa domy w pierwszym wszystkie tynki były mokre następnie położomo na nich gładz robiły to całkiem niezłe ekipy i efekt wydawał się przyzwoity w drugim domu z braku funduszy musialem zrezygnować z wielu ekip polożłem wszędzie. płytę karton gips osobiście .Zajeło mi to sporo czasu bo nie jestem fachowcem ale efekt jest super wszystkie ściany są idealnie pionowe kąty proste niema żadnych istotnych pęknięć układanie glazury na tagim podłożu jest łatwe każdemu polecam.
Włąśnie, chcesz mieć proste idealnie równe ściany zrób płyty GK , co do postu gdzie jedna ekipa poprawiała po drugiej to nie dlatego że ta pierwsza zrobiła żle tylko tak to już jest z płytami że pękają ponieważ budynek pracuje dlatego też nowo wybudowany dom powinien stać w stanie surowym zamkniętym min. 3 lata i wtedy nie trzeba nic poprawiać . Osobiście poprawiałem sufit podwieszany który zrobiony był wcześniej przez inną firmę ,sufit wykonany był prawidłowo tyle że dom powstał w niecały rok pod klucz i jak zaczął pracować to nie tyle że popękały łączenia płyt tylko płyty zaczęły zachodzić jedna na drugą . Co nagle to po diable , wszystko musi być robione w swoim czasie. Jeśli zdecydujesz sie na tynki mokre to tradycyjnę są zdrowsze i nieco tańsze tymbardziej że te gipsowe trzeba nałożyć jeszcze gładzią bo wyglądają one na pozór ładnie zanim je pomalujesz , po malowaniu widać dopiero wszystkie dziurki :/
No właśnie podyskutujmy na temat tych wad i zalet płyt gipsowych jako sposobu na tynki wewnetrzne.
Jestem już po instalacjach wewn. i pomimo sporego doświadczenia- zbaraniałem - nie wiem czy zrobić tynk wenętrzny ( "byrzydal") czy płyty gipsowe ( czy aby na pewno ) a jesli płyty to jaką grubość. Powiedzcie coś o swoich doświadczeniach z tego typu dylematów i rozwiązań.
witam
W myśl zasady nie poprawiaj dobrego - uważam że tynk cem- wapienny 1x2x7 lub gipsowy maszynowy to optymalne rozwiązanie na lata a prowizorka z płyt G-K na której nic cięższego nie można powiesić to pójście na duże skróty, /tylko do konstrukcji szkieletowej drewnianej i na podsufitkę strychu/. pozdr. piotrekk
Skoro już się narobiłeś i masz goły mur to najtaniej ,najtrwalej a po jednokrotnym przeszpachlowaniu gipsem gładziutko, wyjdzie tynk tradycyjny, warunkiem jest 3 m-ce schnięcia tynku i przetarcie go papierem z lużnych drobin piasku:)
Jeżeli robisz dla siebie, zrób raz a solidnie jeżeli na sprzedaż to płyty gipsowo kartonowe.
Jak masz w miarę równe ściany to tynk tradycyjny lub gipsowy (goldband, rodband, itp.) oprócz Łazienki.
Witam .Jak nie pilno to tradycyjny i gładz gipsowa.Trwalsze.Pozdrawiam.Bob
witam plyty sa dobre na starsze ulezane budynki jezeli natomiast mamy niedawno postawiona budowle nie unikniemy spekan na laczeniach a czasami nawet rozchodzenia czy nachodzenia na siebie plyt
Jeśli fundament i konstrukcja budynku są ok to niemożliwe żeby płyty nachodziły na siebie. Moim zdaniem na ścianach murowanych dobrze jest stosować tynk. Amerykanie wymyślili płyty KG po to aby szybko budować co znaczy taniej. Musimy być otwarci na nowoczesne technologie aby budować więcej domów.
Suche tynki wymyślono by można dać paro izolację! By ściana , dach były suche!
  • 3 lata temu...
witam:) własnie mam takie pytanie odnosnie tynku - robie dom z betonu komórkowego (słyszałem ze łatwo taką sciane zawilgocić - skupmy sie jednak na wewnątrz) czy na taką sciane lepiej jest dać tynk cementowo-wapienny czy gipsowy (czy moze jednak płyty gipsowo-kart.) ?
a pozniej na tynk gładź szpachlową czy gipsową ? jestem raczej początkującym budowniczym ale wydaje mi sie że dam rade to wszystko sam zrobić (czytaj ogarnąć) icon_smile.gif
jeszcze mam 1 pytanko czy jakbym dam płyty gipsowo-kart. do łazienki to czy kafelki bedą sie dobrze układać ?
Gładzie gipsowe,gładzie szpachlowe to w zasadzie jedno i to samo.
Warto zwrócić uwagę czy jest to gips naturalny czy syntetyczny /siarczan wapnia/
Większość fachowców gładzi wykonuje gipsem syntetycznym/jest lepszy do pracy/
Ja polecam gips naturalny,jest droższy,ale ma lepsze właściwości przy "oddychaniu" mieszkania.
Płytki na płycie g/k - ideał.
dzięki za informacje icon_smile.gif przydadzą sie na pewno
mam jeszcze pytanko...
jak grubą warstwe trzeba dać tynku i jak grubą gładzi gipsowej trzeba dać na tynk ?
i jaka jest różnica cenowa mocowań drewniannych vs. aluminiowych na płyty gk ? Edytowano przez skoczowiak (zobacz historię edycji)
JA zaś uważam, że jeśli robisz dla siebie - zrób porządny, glaziusieńki, prawdziwy tynk - cementowy w łazienkach i innych mokrzejszych pomieszczeniach, ewentualnie gispsowy w mieszkalnych...
Jeśli klient tak chce, można zrobić plyty G/K, ale u siebie w domu zrobiłbym TYLKO prawdziwe tynki!!!
ok kazdy ma swoje zdanie ale...czy tańsze są płyty gk (z mocowaniami niie drewniannymi) czy tynk cenentowo-wapienny ???
Na scianę będziesz mocował płyty raczej na klej, a nie na "mocowania nie drewniane" - przecież nie zmniejszysz pomieszczenia o 10-15 cm... Może w sumie płyty byłyby tańsze, ale - jak powiedziałem wcześniej - TYLKO tynk icon_smile.gif
ja uwazam ze tynk to tynk chocby mialo go byc miejscami "pol metra" (chodzi mi o stare budownictwo, nierowne sciany) dla wyrownania powierzchni i jak na niego polozyc gladz to efekt super. Jezeli chodzi o koszty to wydaje mi sie ze jest tanszy niz plyta.
Witam.Mam troszkę inne pytanie.Niedawno kupiłem dom który jest wykończony błazerią. Planuję w końcu ją zerwać ,a pod nią jest zwykły tynk cementowy.Czym najlepiej wyrównać ściany-położyć na niego gładź,płytę KG czy jakiś inny tynk np gipsowy???? Jestem niestety laikiem w tych kwestiach:( Wielkie dzięki za podpowiedź.
Gość stach
Zrywaj śmiało tę swoją błazerię, kiedyś nazywaną też BURŻUAZERIĄ - przede wszystkim zobaczysz, jak optycznie powiększą się pomieszczenia icon_biggrin.gif
Dopiero potem zobaczysz, co jest pod boazerią - jak wyglądają ściany icon_rolleyes.gif
Jeśli podczas budowy ściany były od razu przygotowywane do ułożenia boazerii, to w tynk wpasowywane były poziome listwy montażowe i po ich usunięciu bedziesz miał poziome zagłębienia po tych listwach. Jeśli zaś boazeria była kładziona na wcześniej ułożone tynki, to po jej demontażu będziesz miał setki otworów po wkrętach, użytych do mocowania listew montażowych. Czasami inwestor decydował się na montaż boazerii na "gołe", nietynkowane ściany icon_rolleyes.gif
Jeśli mają zagłębienia po listwach - radziłbym położyć warstwę tynku i potem gładź - wypełnianie zagłębień samym gipsem może spowodować powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach pęknięć icon_confused.gif
Płytę gipsową dajesz tylko w przypadku BARDZO nierównych, krzywych ścian, jest to pójście na skróty - po co we własnym domku z murowanymi ścianami ładować się w płyty...
Witam wszystkich,jestem tu nowy icon_biggrin.gif niedawno kupiłem domek w stanie surowym ale zadaszony, który stoi ok 8 lat.piszecie Panowie ze można kłaść płyty gk jeśli budynek stoi ponad 3lata.Proste jest moje pytanie i proszę doradźcie co wybrać na ściany, tradycyjny tynk czy płyty gk? a jesli płyty to czytałem na podobnym forum ze dobry jest klej gotowy dozowany jak pianka(niby szybko i łatwo ale czy równie dobry) dzięki za podpowiedz
Nie rozumiem co ma wiek domu do kladzenia plyt gk icon_confused.gif Znam jednego kolesia co w nowo wybudowanym domu i to z ytonga polozyl plyty gk. Ja uwazam pomijajac koszty ( co taniej wychodzi) polecilbym bym Ci tynk cementowo-wapienny a na to gladz. Wez pod uwage z mury maja 8 lat, to sie troche "opily wody" icon_wink.gif mam na mysli oczywiscie wilgoc. Jak polozysz plyte gk (podejrzewam ze nalezaloby uzyc plyty zielonej odpornej na wilgoc) to nie lodz sie ze bedzie tak dlugo trzymac jak tynk, ale coz to tylko moj punkt widzenia.
po to zeby było szybciej i taniej
Ale czy lepiej?
Dzięki za podpowiedz. jesli chodzi o to ze dom stoi już 8lat, to wydaje mi sie ze już mury nie będą pracować.Troche obawiam sie kosztów tynku i gładzi.muszę to przemyśleć.może ktoś jeszcze ma opinie na ten temat?? icon_biggrin.gif Edytowano przez vitrix22 (zobacz historię edycji)
Gość Twój Kierownik Budowy
w przypadku domu z pustaka żużlowego, nie koniecznie ściany muszą oddychać. na Twoim miejscu wykonałbym tynk gipsowy-ważne aby wykonała to sprawdzona ekipa. Dobrze zatarty wygląda jak gładź-i wszystko masz wykonane za jednym zamachem. Ponadto po przeliczeniu wychodzi taniej (mówię o materiałach workowanych) taniej niż cementowy. Mimo iż tona materiału jest droższa, to jego zużycie i koszta robocizny (podwykonawcy zawsze za cementowy kasują mnie drożej) już są niższe....
Gość arturo72
A czym one oddychają ? O czymś nie wiem ?
P.S.
Rozumiem,że to tylko taki nic nie znaczący nick jest.
Ściana drogi kolego jest "żywym organizmem" który się zawilgaca i osusza, zależnie od pory roku, temperatur, wilgotności względnej powietrza itd. Każdy materiał budowlany oddycha w różnym stopniu. Oddychanie ścian polega na odprowadzeniu nadmiaru wilgoci właśnie z ich wnętrza, ale i pozwalanie im na przyjęcie tej wilgoci. Odsyłam do podręcznika do Fizyki Budowli! I tak jestem kierownikiem nie tylko z nicku!
Gość arturo72
A od czego jest wentylacja ?
Szanowny Panie- wg badań stężenie substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz budynków jest od 2 do 5 razy większe niż na zewnątrz pomieszczeń... stąd konieczność wentylowania pomieszczeń.
Dodatkowo w pomieszczeniach sal chirurgicznych, pooperacyjnych, laboratoriach analitycznych na wylotach powietrza nawiewanego stosuje się filtry absolutne oczyszczające powietrze nawiewane z części mechanicznych.
Jeśli Pan myśli, że wentylacja służy do odprowadzania wilgoci to jest w błędzie. Często w układach wentylacyjnych stosuje się nawet nawlżacze czyli urządzenia podające parę wodną do układu nawiewu-aby poprawić komfort użytkowania pomieszczeń i chronić przed ich przesuszeniem... co może prowadzić do astmy, alergii itd.
Do usuwania wilgoci stosuje się nie wentylację, ale miejscowe odciągi bądź pochłaniacze!
Reasumując wentylacja służy do usuwania zanieczyszczeń z pomieszczeń.
Gość arturo72
To takie pytanie,jak powstają zagrzybione pomieszczenia ?Czemu okna nam parują ?
Napisałem długi wywód i go skasowałem! I tak pewnie by Pan nie zrozumiał...
Powodem parowania szyb jest spadek jej temperatury poniżej punktu rosy! I może się to stać przy bardzo wydajnej wentylacji! Punkt rosy jest temperaturą w której przy określonym ciśnieniu i składzie gazu rozpocznie się proces skraplania.
Czyli wprowadzasz Pan parę do pomieszczeń (oddychanie, suszenie prania, gotowanie bez włączonego pochłaniacza), zmienia określony skład gazu i temperatura puntu rosy rośnie! Zatem jest jednym z elementów wspomnianego wcześniej zanieczyszczenia.
Powodami powstania grzybów są:
1-Podciąganie kapilarne
2-Zawilgocenia przegrody ze strony instalacji, uszkodzonych dachów, elewacji...
3-Mostki termiczne
4-Wykroplenie pary wodnej na wewnętrznej stronie przegrody Powód opisałem powyżej. I tu mamy owe oddychanie ścian! Jeżeli przegroda jest prawidłowo wykonana (można to policzyć!!!) to przyjmie ową wodę i odda ją gdy nastąpi spadek wilgotności powietrza (przez absorbcję) i się osusza. A to wentylacja wprowadza do mieszkań suche (zimą) ale i również bardzo wilgotne (w czasie deszczów...) powietrze, i pozwala ścianom oddychać.
Nie chce mi się pisać dłużej - proszę poczytać sobie o oddychaniu ścian, o roli wentylacji w budownictwie. Ale nie na forach gdzie ludzie straszne idiotyzmy piszą, tylko w publikacjach naukowych (choćby w wiekowym Budownictwie Ogólnym Żenczykowskiego tom IV z 1956r - już wtedy problem był świetnie rozeznany, a mimo to pojawiają się idiotyczne informacje w necie)
Proponuję Panu zrobić test-wyrwij pan sobie ze ściany kawał styropianu (ocieplenia)-tworząc mostek termiczny, proszę tym samym dbać o sprawność wentylacji... za dwa lata będzie mógł Pan szukać Rzeczoznawcy Mykologicznego
Czy możliwe że pleśń pojawiła się z powodu niedosuszonej posadzki? Wyszła pleśń na ścianie tuż przy podłodze.
Na parterze? tuż nad gruntem? czy gdzieś wyżej. Proszę zrobić kilka fotek i mi przesłać (adres maila na stronie w stopce). Nowy budynek, czy stary i posadzka była wymieniana? Edytowano przez Twój Kierownik Budowy (zobacz historię edycji)
  • 5 lata temu...
Witajcie!
Jestem w trakcie remontu domu drewnianego. Fachowiec wyłożył ściany płytami gipsowy i wyszpachlowal na połączeniach.  Ładnie wszystko wyglądzie i kazał pomalować farba gruntującą a potem 2 razy na kolor . Czy to wystarczy? Nie będzie widać złącze?  Czy trzeba tynki kłaść na ta płytę?  Pytam bo absolutnie nie mam zielonego pojęcia na ten temat a moim okiem to fachowo nie wygląda. .... dzięki za wszelkie komentarze.
    • Szlifować czy nie szlifować? To pytanie pojawia się regularnie u właścicieli drewnianych podłóg, którzy planują ich odświeżenie olejem. Prawda jest taka: wszystko zależy od stanu powierzchni.  Kiedy szlifowanie jest konieczne? Gdy warstwa starego wykończenia (np. lakier) całkowicie zamknęła pory drewna. Gdy podłoga ma głębokie zarysowania, przebarwienia lub ślady po wodzie. Gdy chcemy zmienić kolor wykończenia na zupełnie inny.  Kiedy można sobie darować szlifowanie? Gdy podłoga była wcześniej olejowana Osmo i po prostu wymaga odświeżenia. Gdy powierzchnia nie ma poważnych uszkodzeń, tylko straciła blask. W takim przypadku wystarczy dobrze umyć podłogę preparatem Osmo 8019 ( środek do intensywnego mycia ) i nanieść cienką warstwę Osmo Wosk Twardy Olejny lub Osmo Środek do regeneracji.  Wskazówka eksperta: Zawsze warto zrobić próbę w mało widocznym miejscu – czasem wystarczy minimalna interwencja, by drewno znowu wyglądało świetnie! Masz pytania? A może szukasz konkretnego produktu do swojej podłogi? Pisz śmiało w komentarzach, chętnie pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie!
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
