tynk tradycyjny czy płyta karton - gips wewnątrz
Proszę o radę. Mam domek z pustaka zbilem stare wapienne tynki. Co dalej? Tynk tradycyjny czy płyta karton - gips? Co lepsze co tansze co trwalsze co na sufit co na ściany.Czy akustyka płyt moze przeszkadzac. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Stelaż wełna folia płyta. www.isover.se/sw5687.asp
Ja nie jestem specjalistą, ale jestem inwestorem budującym mały dom jednorodzinny i swego czasu również poszukiwałem odpowiedzi na podobne pytanie. Moim zdaniem tam gdzie nie trzeba to lepiej nie dawać płyty gipsowo kartonowej. Lepiej wybrać tynk i można wówczas zastanowić się pomiędzy tradycyjnym a gipsowym - i tu już zdania są podzielone. Ja w końcu wybrałem tynk gipsowy.
Popieram ideę, aby płyty k-g kłaść wyłącznie tam gdzie jest to konieczne. Uważam, że jest to technologia w dużym stopniu wrażliwa na błędy. Tylko bardzo dobre ekipy (które nie są tanie) potrafią je położyć w sposób taki, aby nie było pęknięć. U mnie jedna poprawiała po drugiej i jakoś się udało je wyeliminować, ale co jakiś czas pojawiają się nowe pęknięcia, prawdopodobnie z uwagi na fakt, że budynek „pracuje” etc.
Tynki gipsowe bardziej chłonę wilgoć, przez co mogą zbyt wysuszyć dane pomieszczenie. Jakość wykonanych tynków nie zależy moim zdaniem od technologii, ale od jakości ekipy wykonawczej.
Tylko jak to się go kładziena folii. Masz obawy co do g-k (nisłusznie) rób fermacellem. www.xella.pl "ekonomiczność"
Dziekuje za porady. Tynkowac tradycyjnie potrafie sam, wiec chyba zdecyduje sie na wapienno cementowe.
podobno jak mrowki i inni goscie wejda w plyte to ciezko je stamtad wygonic...
lepiej tynki, najlepiej cementowo wapienne a na to gladz - taniej
  • 8 miesiące temu...
icon_neutral.gif A ja mam dom drewniany szkieletowy i nie wiem jakie mają być ściany zewnętrzne i wewnętrzne ? z jakiego materiału ? icon_sad.gif
Gość Gość
obydwa rozwiązania (płyta G-K oraz tynki mokre) mają swoje wady i zalety
  • 7 miesiące temu...
zbudowałem w życiu dwa domy w pierwszym wszystkie tynki były mokre następnie położomo na nich gładz robiły to całkiem niezłe ekipy i efekt wydawał się przyzwoity w drugim domu z braku funduszy musialem zrezygnować z wielu ekip polożłem wszędzie. płytę karton gips osobiście .Zajeło mi to sporo czasu bo nie jestem fachowcem ale efekt jest super wszystkie ściany są idealnie pionowe kąty proste niema żadnych istotnych pęknięć układanie glazury na tagim podłożu jest łatwe każdemu polecam.
Włąśnie, chcesz mieć proste idealnie równe ściany zrób płyty GK , co do postu gdzie jedna ekipa poprawiała po drugiej to nie dlatego że ta pierwsza zrobiła żle tylko tak to już jest z płytami że pękają ponieważ budynek pracuje dlatego też nowo wybudowany dom powinien stać w stanie surowym zamkniętym min. 3 lata i wtedy nie trzeba nic poprawiać . Osobiście poprawiałem sufit podwieszany który zrobiony był wcześniej przez inną firmę ,sufit wykonany był prawidłowo tyle że dom powstał w niecały rok pod klucz i jak zaczął pracować to nie tyle że popękały łączenia płyt tylko płyty zaczęły zachodzić jedna na drugą . Co nagle to po diable , wszystko musi być robione w swoim czasie. Jeśli zdecydujesz sie na tynki mokre to tradycyjnę są zdrowsze i nieco tańsze tymbardziej że te gipsowe trzeba nałożyć jeszcze gładzią bo wyglądają one na pozór ładnie zanim je pomalujesz , po malowaniu widać dopiero wszystkie dziurki :/
No właśnie podyskutujmy na temat tych wad i zalet płyt gipsowych jako sposobu na tynki wewnetrzne.
Jestem już po instalacjach wewn. i pomimo sporego doświadczenia- zbaraniałem - nie wiem czy zrobić tynk wenętrzny ( "byrzydal") czy płyty gipsowe ( czy aby na pewno ) a jesli płyty to jaką grubość. Powiedzcie coś o swoich doświadczeniach z tego typu dylematów i rozwiązań.
witam
W myśl zasady nie poprawiaj dobrego - uważam że tynk cem- wapienny 1x2x7 lub gipsowy maszynowy to optymalne rozwiązanie na lata a prowizorka z płyt G-K na której nic cięższego nie można powiesić to pójście na duże skróty, /tylko do konstrukcji szkieletowej drewnianej i na podsufitkę strychu/. pozdr. piotrekk
Skoro już się narobiłeś i masz goły mur to najtaniej ,najtrwalej a po jednokrotnym przeszpachlowaniu gipsem gładziutko, wyjdzie tynk tradycyjny, warunkiem jest 3 m-ce schnięcia tynku i przetarcie go papierem z lużnych drobin piasku:)
Jeżeli robisz dla siebie, zrób raz a solidnie jeżeli na sprzedaż to płyty gipsowo kartonowe.
Jak masz w miarę równe ściany to tynk tradycyjny lub gipsowy (goldband, rodband, itp.) oprócz Łazienki.
Witam .Jak nie pilno to tradycyjny i gładz gipsowa.Trwalsze.Pozdrawiam.Bob
witam plyty sa dobre na starsze ulezane budynki jezeli natomiast mamy niedawno postawiona budowle nie unikniemy spekan na laczeniach a czasami nawet rozchodzenia czy nachodzenia na siebie plyt
Jeśli fundament i konstrukcja budynku są ok to niemożliwe żeby płyty nachodziły na siebie. Moim zdaniem na ścianach murowanych dobrze jest stosować tynk. Amerykanie wymyślili płyty KG po to aby szybko budować co znaczy taniej. Musimy być otwarci na nowoczesne technologie aby budować więcej domów.
Suche tynki wymyślono by można dać paro izolację! By ściana , dach były suche!
  • 3 lata temu...
witam:) własnie mam takie pytanie odnosnie tynku - robie dom z betonu komórkowego (słyszałem ze łatwo taką sciane zawilgocić - skupmy sie jednak na wewnątrz) czy na taką sciane lepiej jest dać tynk cementowo-wapienny czy gipsowy (czy moze jednak płyty gipsowo-kart.) ?
a pozniej na tynk gładź szpachlową czy gipsową ? jestem raczej początkującym budowniczym ale wydaje mi sie że dam rade to wszystko sam zrobić (czytaj ogarnąć) icon_smile.gif
jeszcze mam 1 pytanko czy jakbym dam płyty gipsowo-kart. do łazienki to czy kafelki bedą sie dobrze układać ?
Gładzie gipsowe,gładzie szpachlowe to w zasadzie jedno i to samo.
Warto zwrócić uwagę czy jest to gips naturalny czy syntetyczny /siarczan wapnia/
Większość fachowców gładzi wykonuje gipsem syntetycznym/jest lepszy do pracy/
Ja polecam gips naturalny,jest droższy,ale ma lepsze właściwości przy "oddychaniu" mieszkania.
Płytki na płycie g/k - ideał.
dzięki za informacje icon_smile.gif przydadzą sie na pewno
mam jeszcze pytanko...
jak grubą warstwe trzeba dać tynku i jak grubą gładzi gipsowej trzeba dać na tynk ?
i jaka jest różnica cenowa mocowań drewniannych vs. aluminiowych na płyty gk ? Edytowano przez skoczowiak (zobacz historię edycji)
JA zaś uważam, że jeśli robisz dla siebie - zrób porządny, glaziusieńki, prawdziwy tynk - cementowy w łazienkach i innych mokrzejszych pomieszczeniach, ewentualnie gispsowy w mieszkalnych...
Jeśli klient tak chce, można zrobić plyty G/K, ale u siebie w domu zrobiłbym TYLKO prawdziwe tynki!!!
ok kazdy ma swoje zdanie ale...czy tańsze są płyty gk (z mocowaniami niie drewniannymi) czy tynk cenentowo-wapienny ???
Na scianę będziesz mocował płyty raczej na klej, a nie na "mocowania nie drewniane" - przecież nie zmniejszysz pomieszczenia o 10-15 cm... Może w sumie płyty byłyby tańsze, ale - jak powiedziałem wcześniej - TYLKO tynk icon_smile.gif
ja uwazam ze tynk to tynk chocby mialo go byc miejscami "pol metra" (chodzi mi o stare budownictwo, nierowne sciany) dla wyrownania powierzchni i jak na niego polozyc gladz to efekt super. Jezeli chodzi o koszty to wydaje mi sie ze jest tanszy niz plyta.
Witam.Mam troszkę inne pytanie.Niedawno kupiłem dom który jest wykończony błazerią. Planuję w końcu ją zerwać ,a pod nią jest zwykły tynk cementowy.Czym najlepiej wyrównać ściany-położyć na niego gładź,płytę KG czy jakiś inny tynk np gipsowy???? Jestem niestety laikiem w tych kwestiach:( Wielkie dzięki za podpowiedź.
Gość stach
Zrywaj śmiało tę swoją błazerię, kiedyś nazywaną też BURŻUAZERIĄ - przede wszystkim zobaczysz, jak optycznie powiększą się pomieszczenia icon_biggrin.gif
Dopiero potem zobaczysz, co jest pod boazerią - jak wyglądają ściany icon_rolleyes.gif
Jeśli podczas budowy ściany były od razu przygotowywane do ułożenia boazerii, to w tynk wpasowywane były poziome listwy montażowe i po ich usunięciu bedziesz miał poziome zagłębienia po tych listwach. Jeśli zaś boazeria była kładziona na wcześniej ułożone tynki, to po jej demontażu będziesz miał setki otworów po wkrętach, użytych do mocowania listew montażowych. Czasami inwestor decydował się na montaż boazerii na "gołe", nietynkowane ściany icon_rolleyes.gif
Jeśli mają zagłębienia po listwach - radziłbym położyć warstwę tynku i potem gładź - wypełnianie zagłębień samym gipsem może spowodować powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach pęknięć icon_confused.gif
Płytę gipsową dajesz tylko w przypadku BARDZO nierównych, krzywych ścian, jest to pójście na skróty - po co we własnym domku z murowanymi ścianami ładować się w płyty...
Witam wszystkich,jestem tu nowy icon_biggrin.gif niedawno kupiłem domek w stanie surowym ale zadaszony, który stoi ok 8 lat.piszecie Panowie ze można kłaść płyty gk jeśli budynek stoi ponad 3lata.Proste jest moje pytanie i proszę doradźcie co wybrać na ściany, tradycyjny tynk czy płyty gk? a jesli płyty to czytałem na podobnym forum ze dobry jest klej gotowy dozowany jak pianka(niby szybko i łatwo ale czy równie dobry) dzięki za podpowiedz
Nie rozumiem co ma wiek domu do kladzenia plyt gk icon_confused.gif Znam jednego kolesia co w nowo wybudowanym domu i to z ytonga polozyl plyty gk. Ja uwazam pomijajac koszty ( co taniej wychodzi) polecilbym bym Ci tynk cementowo-wapienny a na to gladz. Wez pod uwage z mury maja 8 lat, to sie troche "opily wody" icon_wink.gif mam na mysli oczywiscie wilgoc. Jak polozysz plyte gk (podejrzewam ze nalezaloby uzyc plyty zielonej odpornej na wilgoc) to nie lodz sie ze bedzie tak dlugo trzymac jak tynk, ale coz to tylko moj punkt widzenia.
po to zeby było szybciej i taniej
Ale czy lepiej?
Dzięki za podpowiedz. jesli chodzi o to ze dom stoi już 8lat, to wydaje mi sie ze już mury nie będą pracować.Troche obawiam sie kosztów tynku i gładzi.muszę to przemyśleć.może ktoś jeszcze ma opinie na ten temat?? icon_biggrin.gif Edytowano przez vitrix22 (zobacz historię edycji)
Gość Twój Kierownik Budowy
w przypadku domu z pustaka żużlowego, nie koniecznie ściany muszą oddychać. na Twoim miejscu wykonałbym tynk gipsowy-ważne aby wykonała to sprawdzona ekipa. Dobrze zatarty wygląda jak gładź-i wszystko masz wykonane za jednym zamachem. Ponadto po przeliczeniu wychodzi taniej (mówię o materiałach workowanych) taniej niż cementowy. Mimo iż tona materiału jest droższa, to jego zużycie i koszta robocizny (podwykonawcy zawsze za cementowy kasują mnie drożej) już są niższe....
Gość arturo72
A czym one oddychają ? O czymś nie wiem ?
P.S.
Rozumiem,że to tylko taki nic nie znaczący nick jest.
Ściana drogi kolego jest "żywym organizmem" który się zawilgaca i osusza, zależnie od pory roku, temperatur, wilgotności względnej powietrza itd. Każdy materiał budowlany oddycha w różnym stopniu. Oddychanie ścian polega na odprowadzeniu nadmiaru wilgoci właśnie z ich wnętrza, ale i pozwalanie im na przyjęcie tej wilgoci. Odsyłam do podręcznika do Fizyki Budowli! I tak jestem kierownikiem nie tylko z nicku!
Gość arturo72
A od czego jest wentylacja ?
Szanowny Panie- wg badań stężenie substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz budynków jest od 2 do 5 razy większe niż na zewnątrz pomieszczeń... stąd konieczność wentylowania pomieszczeń.
Dodatkowo w pomieszczeniach sal chirurgicznych, pooperacyjnych, laboratoriach analitycznych na wylotach powietrza nawiewanego stosuje się filtry absolutne oczyszczające powietrze nawiewane z części mechanicznych.
Jeśli Pan myśli, że wentylacja służy do odprowadzania wilgoci to jest w błędzie. Często w układach wentylacyjnych stosuje się nawet nawlżacze czyli urządzenia podające parę wodną do układu nawiewu-aby poprawić komfort użytkowania pomieszczeń i chronić przed ich przesuszeniem... co może prowadzić do astmy, alergii itd.
Do usuwania wilgoci stosuje się nie wentylację, ale miejscowe odciągi bądź pochłaniacze!
Reasumując wentylacja służy do usuwania zanieczyszczeń z pomieszczeń.
Gość arturo72
To takie pytanie,jak powstają zagrzybione pomieszczenia ?Czemu okna nam parują ?
Napisałem długi wywód i go skasowałem! I tak pewnie by Pan nie zrozumiał...
Powodem parowania szyb jest spadek jej temperatury poniżej punktu rosy! I może się to stać przy bardzo wydajnej wentylacji! Punkt rosy jest temperaturą w której przy określonym ciśnieniu i składzie gazu rozpocznie się proces skraplania.
Czyli wprowadzasz Pan parę do pomieszczeń (oddychanie, suszenie prania, gotowanie bez włączonego pochłaniacza), zmienia określony skład gazu i temperatura puntu rosy rośnie! Zatem jest jednym z elementów wspomnianego wcześniej zanieczyszczenia.
Powodami powstania grzybów są:
1-Podciąganie kapilarne
2-Zawilgocenia przegrody ze strony instalacji, uszkodzonych dachów, elewacji...
3-Mostki termiczne
4-Wykroplenie pary wodnej na wewnętrznej stronie przegrody Powód opisałem powyżej. I tu mamy owe oddychanie ścian! Jeżeli przegroda jest prawidłowo wykonana (można to policzyć!!!) to przyjmie ową wodę i odda ją gdy nastąpi spadek wilgotności powietrza (przez absorbcję) i się osusza. A to wentylacja wprowadza do mieszkań suche (zimą) ale i również bardzo wilgotne (w czasie deszczów...) powietrze, i pozwala ścianom oddychać.
Nie chce mi się pisać dłużej - proszę poczytać sobie o oddychaniu ścian, o roli wentylacji w budownictwie. Ale nie na forach gdzie ludzie straszne idiotyzmy piszą, tylko w publikacjach naukowych (choćby w wiekowym Budownictwie Ogólnym Żenczykowskiego tom IV z 1956r - już wtedy problem był świetnie rozeznany, a mimo to pojawiają się idiotyczne informacje w necie)
Proponuję Panu zrobić test-wyrwij pan sobie ze ściany kawał styropianu (ocieplenia)-tworząc mostek termiczny, proszę tym samym dbać o sprawność wentylacji... za dwa lata będzie mógł Pan szukać Rzeczoznawcy Mykologicznego
Czy możliwe że pleśń pojawiła się z powodu niedosuszonej posadzki? Wyszła pleśń na ścianie tuż przy podłodze.
Na parterze? tuż nad gruntem? czy gdzieś wyżej. Proszę zrobić kilka fotek i mi przesłać (adres maila na stronie w stopce). Nowy budynek, czy stary i posadzka była wymieniana? Edytowano przez Twój Kierownik Budowy (zobacz historię edycji)
  • 5 lata temu...
Witajcie!
Jestem w trakcie remontu domu drewnianego. Fachowiec wyłożył ściany płytami gipsowy i wyszpachlowal na połączeniach.  Ładnie wszystko wyglądzie i kazał pomalować farba gruntującą a potem 2 razy na kolor . Czy to wystarczy? Nie będzie widać złącze?  Czy trzeba tynki kłaść na ta płytę?  Pytam bo absolutnie nie mam zielonego pojęcia na ten temat a moim okiem to fachowo nie wygląda. .... dzięki za wszelkie komentarze.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
