Czym czyścić szybę kominka?
Pani Judyto,
przede wszystkim są podstawowe zasady jeśli chodzi o dobór drewna: musi być suche i niewskazane jest również drewna iglastego - zawiera dużą ilość żywicy, która zostawia tłuste plamy. Natomiast jeśli chodzi o sposób czyszczenia, to nie zalecałbym czyszczenia wspomnianą metodą z wykorzystaniem popiołu. Ten bowiem może trwale porysować szybę. Zresztą sama Pani napisała, że szyba jest wyjątkowo brudna. Dlatego najlepiej sprawdzą się specjalne środki do czyszczenia szyb kominkowych. Polecam Środek do Czyszczenia Szkła w Piecach marki Vitcas, dzięki któremu szybko i skutecznie pozbędzie się Pani smug i zabrudzeń.
Pani Judyto,
Dlaczego nie polecasz drewna iglastego?! Skoro szyba się szybciej (i bardziej) pobrudzi, sprzedasz więcej środków do czyszczenia Vitcas! icon_lol.gif
Dzięki za szczegółowe wskazówki. Zrobiłam jak napisałeś. Środek szyb umył się błyskawicznie, w rogach musiałam użyć więcej popiołu, ale metoda jak dla mnie super. Ekonomiczna i skuteczna.
Paznokcie nie ucierpiały, bo założyłam rękawiczki, acz... nieco bałaganu przy tym było.
Miałam racje, drewno, które przytaszczyłam ma być wystarczająco suche do kominka... za rok.
A propos wypowiedzi Pana z firmy od preparatów do kominków. Mnie taka forma reklamy nie razi. Jeśli gdzieś przy okazji spotkam taki preparat to chętnie wypróbuję, jeśli będzie skuteczny i ograniczy czyszczenie do minimum, to czemu nie.
Jak kupię i wypróbuję, zdam relacje ze skuteczności.
miłego dnia Edytowano przez Judyta (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
miłego dnia
@Pit4
Czym innym jest czyszczenie już powstałych zabrudzeń, a czym innym zapobieganie nowym oraz ułatwianie sobie pielęgnacji. Faktem jest, że rodzaj opału ma duże znaczenie. Tak jak mokry opał obniża temperaturę spalania, co prowadzi do nieestetycznego osmalenia wnętrza kominka, tak drewno z drzew iglastych ma dużą ilość żywicy, przez co zostawia brzydkie plamy. Przede wszystkim zależy nam, żeby klienci byli zadowoleni z naszych porad i żeby były dla nich pomocne.
Szybe kominka czyszczę sprawdzonym babcinym sposobem-Przygotowuje następującą mieszankę: jeden litr ciepłej wody wymieszany z pół szklanki octu i jedną łyżeczką amoniaku, a następnie za pomocą miękkiej szmatki przecieram ekran z dwóch stron. Po tym, płukam szkło ciepłą wodą i wycieram do sucha.
Amoniak, z tego co pamiętam z laborek, pioruńsko śmierdzi, czy w takim stężeniu i połączeniu z octem tego nie czuć?.
Można go normalnie gdzieś kupić?
Napisz jak Ci się sprawdzi babciny patent w kominku, gdy już zaczniesz w nim palić icon_cool.gif
@Pit4
Skoro wam zależy na zadowoleniu klienta, to radzę najpierw podszkolić marketingowca. Dobra jakość kominków nie boi się opału iglastego, tak więc chcąc działać nie tylko na poziomie supermarketu, warto ten temat rozpoznać...
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
