jakie biurko pod komputer ?
dziqa
Bardzo fajne to powyższe biurko,ładnie się prezentuje,ale jest też duże i nie do każdego pomieszczenia będzie się nadawać,miejmy to na uwadze.
Nigdy się specjalnie nie zastanawiałem nad biurkiem - byle było dużo miejsca na nogi i pasowało do wystroju wnętrza. Jestem zwolennikiem ręcznie robionych mebli, dlatego też i w tym przypadku stawiałbym na takie rozwiązanie - nie wymaga kompromisu i jest dokładnie takie,jakie sobie zażyczymy.
Dla mnie biurko do komputera jest również biurkiem służącym mi do innych celów: czytanie książek, szkicowanie projektów, etc. Dlatego musi być duże, bym w razie potrzeby miał, gdzie odsunąć rzeczy. Preferuję meble ekologiczne, z naturalnego drewna - nie tylko ładnie wyglądają, ale przede wszystkim są mocne, a ja jestem zwolennikiem tzw. mebli na lata, przekazywanych z pokolenia na pokolenie :-) Poza tym lubię styl prosty, Niektórzy twierdzą, że takie meble są "ciężkie", ale biurka chyba takie muszą być, przynajmniej się nie rozlecą po pół roku.
  • 2 lata temu...
O ile nie jest to konieczne do pracy, żeby było pełno miejsca na segregatory, sporo szuflad etc., to ja wybrałabym biurko jak najprostsze, drewniane dopasowane kolorem do reszty mebli i żeby tego drewna było jak najmniej - sama bryła żeby nie rzucała się w oczy, bo jakoś nie znalazłam do tej pory ładnego biurka. Wolę, żeby dominowały inne, bardziej warte uwagi meble, a biurko ma być jak najmniej widoczne.
Dla mnie natomiast biurko musi być majestatyczne i świetnie skomponowane z resztą. Nie chciałabym, żeby ginęło w tle, bo to miejsce mojej pracy. icon_smile.gif
ja podczas wyboru biurka pod komputer kierowałem się rozmieszczeniem poszczególnych elementów tak aby było na nim dużo miejsca, osobna podstawka pod monitor, drukarka umieszczona pod biurkiem, dwa poziomy podstawki pod nogi itp, ważne też jest odpowiednie krzesło ;) pozdrawiam :)
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
