materac
vicky
Witam Was wszystkich, nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam temat, jeśli nie to przepraszam, ale dalej proszę o pomoc. Szukam dobrego materaca do swojego łóżka. Nie orientuję się w tym temacie za bardzo więc proszę o poradę jaki materac jest najlepszy? Wiem, że opinie są podzielone i są zwolennicy zarówno materacy lateksowych, jak i sprężynowych. Dla mnie materac ma być przede wszystkim wygodny. Zależy mi na kupnie przez internet bo na chodzenie po sklepach nie mam absolutnie czasu. Trafiłam na stronę materace.sklep.pl i oszalałam jak zobaczyłam ile tego mają. wcale mi to nie pomaga w wyborze więc błagam doradźcie mi coś. Nadmienię, że lubię materace twarde, na takich najwygodniej mi się śpi, ale też nie tak twarde jak kłoda icon_smile.gif
Kupiłem Estrella Lux 200/200 - lato/zima po przeczytaniu wielu opinii na FM.
Powiem krótko. Super!
Cenowo może bez rewelacji ale pamiętajcie ile się czasu spędza w łóżku.
Ja mam lateksowy...
bo:
- dobrze dopasowuje się do kształtu ciała
- dzięki otworom i rowkom możliwy jest przepływ powietrza (materac oddycha)
- lateks jest bardziej higieniczny - posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne
- nie skrzypi po latach i nie wyłażą z niego
sprężyny
- nie ma problemu "falowania materaca" - jeśli jedna osoba się "rzuca" się po
łóżku lub wstaje z niego, druga osoba leżąca obok nie czuje praktycznie żadnych
ruchów materaca
- lateks trochę lepiej dopasowuje się do ramy łóżka niż sprężynowe materace
