Początki fundamentów
Nooo,ale to grozi jakąś katastrofą w przyszłości ?
zazwyczaj można lachę położyć na ławy, w końcu to tylko fundamenty, a jak sama nazwa wskazuje.....
kto tak uznaje, bo nie orientuję się
w zasadzie to zależy to od rodzaju konstrukcji, klasy betonu. Do niedawna standardem było 40 krotny zakład i nikt się nie czepiał. Teraz przybywają na inspekcje goście w klapeczkach i jak ma zły dzień to się czepia. Zbrojenie które teraz wykonujemy ma zakład 50-krotny. Ale Barbossa jak byś budował dom i zrobisz zakład 40-krotny, to możesz być spokojny. Nie zawali się nawet przy dobrej imprezie.
Witam Ponownie.
A więc ławy fundamentowe zalane beton klasy B20, dalej będą bloczki betonowe 120cm w górę, następnie pustak gazobeton(ten biały 24x24x59) ale mam kilka pytań:
grunt glina, wykop na ok 70cm, ok 10cm podsypki ze żwiru.
- w projekcie beton B12,5 ławy miały wymiar 30x60, zbrojenie 20x38 drut 4x12fi siany zewnętrzne, 20x25 ściany wewnętrzne drut 4x12 fi strzemiona co 30cm 6fi
Brak obrazka
- kierownik mówił tak, żeby ławy zalać 35x50, zbrojenie 30x30
- natomiast budowlaniec mi podpowiedział ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wiosną (wie jak jest bo zna ten teren) żeby zrobić tak i tak zrobiliśmy:
- ławy 60x60 zbrojenie 50x30 drut 6x12fi strzemiona co 30cm 6fi na wszystkich ławach dodatkowo jeszcze jeden drut na górze i dole po środku zbrojenia,
rys schematyczny
Brak obrazka
i teraz pytania:
- czy nie jest za szerokie zbrojenie?? pozostało tylko ok 5cm po bokach aby oblał je beton???
- czy dobrze zrobiliśmy że w wykop włożyliśmy mocno sprasowaną tekturę wymiar 110 na 70cm grubość ok4mm po to aby beton nie mieszał się z ziemią z wykopu. w wykopie tylko glina. koszt tektury 0zł miałem tego trochę.
- dlaczego zaczął mi pękać beton na rogach i czasem gdzieś na ławie, nie duże pęknięcia chyba ze 4 takie po 15cm długości i 1mm szerokości, to już było na drugi dzień po zalaniu? być może za późno zacząłem lać wodą i beton za szybko związał?? po 24h było pierwsze podlanie
- zbrojenie nie jest za szerokie / po 5 otuliny wystarczy/
- obkładanie betonu celuloza to nieporozumienie /wczesniej sciagałeś humus aby właśnie czegos uniknąć .../
- beton zaczął pękac bo: dałes za mocny /niezgodny z projektem/
za późno zacząłes pielęgnacje i i nie zabezpieczyłeś przed nadmiernym nagrzewaniem
natomiast nie ma to znaczenia dla konstrukcji - dom sie od tego nie zawali
p.s.
rada KB - aby "odchudzić" fundament była /moim zdaniem/ słuszna
rada "budowlańca" aby wpakowac Cie w dodatkowe koszty /tj. podwyszenie wysokości ław było radą dyletancką
zaś dołozenie zbrojenia było radą typu - "ani nie zaszkodzi ani nie pomoże"/
Witam.
Czy te nieliczne pęknięcia (wynikające moim zdaniem ze zbyt późnego podlania po betonowaniu, od tamtej pory zero nowych pęknięć) są "głębokie" i czy są groźne dla stabilności budynku w późniejszych etapach.
jak długo powinno się podlewać beton, dziś już mija tydzień jak podlewam, starczy???
Witam.
Tydzień wystarczy, a pęknięcia betonu wynikają ze zbyt rozwodnionego betonu w czasie zalewania z gruszki , woda wycieka przez szpary w dechach (szalunku ) a beton  oddziela się bo  opada niżej rysuje się w miejscu przebiegania prętów . Pęknięcia (rysy betonu)  to  zagrożenie dla prętów konstrukcyjnych  (nie są otulone betonem ) woda może przedostawać się notorycznie  pręty będą wtedy korodować aż przerdzewieją
Witam Ponownie.
Już niebawem zaczniemy murować ścianę fundamentową z bloczków, wysokość 1,5m, teraz są "ławy" 60x60.
Ci co czytali temat od początku mają pogląd na sytuację jaka jest na działce. Grunt nieprzepuszczalny, humus i glina. Mam teraz pytanie czy warto pomyśleć o drenażu opaskowym żeby zabezpieczyć ławy przed wysokim poziomem wód gruntowych wiosną???(woda równo z powierzchnią gruntu tegorocznej wiosny była) czy taka woda im nie zagraża??? w sumie cały fundament z bloczków bedzie ponad tymczasowym gruntem. później bloczki będą obsypane ziemią.
Proszę o radę.
Witam.
Mam pytanie odnośnie izolacji i ocieplenia fundamentów.
Jak pisałem powyżej, dom niepodpiwniczony, wyniesiony poziom "0" na 1,5m ponad obecną powierzchnię gruntu.
A więc tak:
- Ławy nie zaizolowane pionowo, wylane bezpośrednio gruncie, czy to ma jakiś negatywny wpływ na dom?
- izolacja pozioma miedzy ławę a bloczki dana, taka folia specjalna.
- bloczki w górę 1,5 m, smarować je teraz czarnym mazidłem do izolacji przeciwwilgociowej czy od razu przykleić styropian, siatka, klej i dopiero wymazać tym czarnym mazidłem, na koniec folia kubełkowa i obsypane ziemią?
Pytam bo plan jest taki:
- izolacja pozioma między ławą a bloczkami, (tak jest)
- izolacja przeciwwilgociowa ściany z bloczków tym mazidłem
- sytopian, siatka, klej
- folia kubełkowa
- obsyp z ziemi.
Gość w sklepie mi namieszał w głowie i proponuje:
- do bloczków przykleić najpierw styropian, siatka klej, i dopiero to mazidłem wysmarować, na to folia kubełkowa i obsyp z ziemi, twierdzi że w ten sposób fundament jest dobrze zaizolowany przeciwwilgociowo i termicznie. Mówił że przy wymazaniu od razu bloczków mazidłem pozbawi je to oddawaniu wilgoci z wnętrza budynku, i że styropian nie spełniałby swojej roli jeśli dostał by wody.
Co wy o tym myślicie???
pozdrawiam
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
