PC i kominek z płaszczem wodnym.
ksm
Jest sens zakładać kominek z płaszczem wodnym, jeżeli planuję pompę ciepła?
Pozdrawiam,
Szczepan
jesli do jest wiekszy niz 150m to oczywiscie ze tak ,tym bardziej ze dla pompy napewno 90% ogrzewania bedzie wpostaci ogrzewania podłogowego wtedy jest super akumulacja i pompa bedzie pracowała w znikomym czasie
Dom będzie miał 200 m2 powierzchni ogrzewanej 100% podłogówką.
Jeżeli pompa ma pracować w znikomym czasie, to po co ją zakładać? Za te pieniądze można na „znikomy czas” zapewnić źródło ciepła na wiele lat.
Do pompy ciepła to kominek zwykły, bardziej dla relaksu i ewentualnie aby nie umrzeć z zimna przy jakiejś katastrofie energetycznej (kilka-naście dni bez prądu).
Kotłownia w salonie to niezbyt dobry pomysł.
Ogrzewanie pompą kosztuje tyle, że nie warto na codzień się babrać z paleniem.
Kominek z płaszczem daje wodę o wysokiej temperaturze.
Odpowiedź sobie na pytanie jak sporo będziesz palił w kominku ?
Ja myślałem że częśto ... a palę codziennie icon_smile.gif - no prawie codziennie, ale obecnie nie mam już suchego drewna icon_sad.gif
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
    • Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf:    § 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.     Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm.  Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów.
    • Daj jakieś zdjęcie.
