PC i kominek z płaszczem wodnym.
ksm
Jest sens zakładać kominek z płaszczem wodnym, jeżeli planuję pompę ciepła?
Pozdrawiam,
Szczepan
jesli do jest wiekszy niz 150m to oczywiscie ze tak ,tym bardziej ze dla pompy napewno 90% ogrzewania bedzie wpostaci ogrzewania podłogowego wtedy jest super akumulacja i pompa bedzie pracowała w znikomym czasie
Dom będzie miał 200 m2 powierzchni ogrzewanej 100% podłogówką.
Jeżeli pompa ma pracować w znikomym czasie, to po co ją zakładać? Za te pieniądze można na „znikomy czas” zapewnić źródło ciepła na wiele lat.
Do pompy ciepła to kominek zwykły, bardziej dla relaksu i ewentualnie aby nie umrzeć z zimna przy jakiejś katastrofie energetycznej (kilka-naście dni bez prądu).
Kotłownia w salonie to niezbyt dobry pomysł.
Ogrzewanie pompą kosztuje tyle, że nie warto na codzień się babrać z paleniem.
Kominek z płaszczem daje wodę o wysokiej temperaturze.
Odpowiedź sobie na pytanie jak sporo będziesz palił w kominku ?
Ja myślałem że częśto ... a palę codziennie icon_smile.gif - no prawie codziennie, ale obecnie nie mam już suchego drewna icon_sad.gif
