luku fale z plyty gk jak wykonac
ivan4
Szukalem ale nigdzie nie ma konkretnie pokazane jak tio wykonac wiec umieszczam tu.
-Poszukuje porady najlepiej udokumentowanej fotkami jak wykonac luk albo ksztalt fali na scianie z plyty g-k wysuniety o ok 15 cm od sciany konstrukcyjnej?? (Taka odleglosc aby jakies swiatlo zamontowac halogen czy cos).
Nie mam pojecia jak to wykonac czy jakies stelaze specialne sa o dl 15cm?? czy nalezy jakos zrobic stelaz z lat desek czy czegos?? rozumiem zrobic bez oswietlenia o mniejszym wysunieciu to wtedy daje kantowke i mam a jak wykonac to na wysuniecie 15cm??
Prosze o fotki albo odeslanie do nich bo nie widze tego niestety.
Z gory dzieki
Szukaj, może na Youtube coś znajdziesz, jakieś podpowiedzi, ja osobiście mogę coś takiego Ci zrobić, ale nie opiszę pewnych chwytów, które wypracowałem przez parę lat prac wykończeniowych. Jeśli masz jakieś pojęcie o obróbce płyt G/K to metodą prób i błędów dojdziesz do tego icon_smile.gif
nie no opisz jesteśmy by pomagać,wiadomo ,że praca jest raczej dość trudna icon_sad.gif
to moze ktos napisze jakich profili najlepiej uzyc??
Czy do zrobienia takich cudow na scianie nalezy uzywac po koleji piszac profil
-wieszak plaski es60/125
-CD 60 mocowany na kolki do sciany czy za pomoca wlasnie tych wieszakow jak wczesniej?
-tu nie wiem jakie profile nalezy kupic
{wiem ze przyscienne profile to UD30 mocowane tez na kolki do sciany jak rozumiem sciany sa z cegly}
tylko nie wiem jak uzyskac 15cm odstep od sciany nosnej zeby uzyskac miejsce na halogeny i ich mocowanie?
Pomoze ktos jakie profile i inne czesci do nich nalezalo by ku;ic w kolejnosci patrzac od sciany jak to sie mocuje jeden na drugi czy podwiesza jakos jak na suficie czy jeszcze inaczej?
Z gory dzieki
Poszukaj takiego tematu na forum ekspertów. Tam jest coś na ten temat.
Masz tu trochę teorii ,a w zasadzie to ogranicza tylko fantazja żeby zrobić fikusy icon_smile.gif
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_...czne_lukowe.php
http://www.muratordom.pl/wnetrza/materialy...h,6510_3517.htm
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...t%3D20%26um%3D1
http://www.muratorplus.pl/media/image/2115...standardowy.jpg
jedna sciane juz dzis zrobilem tzn. ten luk o ktory pytalem nie bylo latwo ale jakos za pomoca cd60 i ud30 oraz wieszaka do sufitów ES 125mm czy jakos tam udalo sie uzyskac to co chcialem.
Niestety nie posiadam fotek ale wyszlo nawet nawet i ku zdziwieniu bardzo stabilne.
Teraz zastanawiam sie czy jest jakis patent na wykonczenie regipsu ktory byl ciety nie wiem jak to opisac luk regipsu wystaje mi za stelaz by go troche zaslonic nie bede zabudowywal tego od czola. Czy sa jakies nakladki na narozniki regipsa zeby je jakos obrobic latwo?? bo owinac to siatka i obrabiac to troche zabawy i nic pewnego ze nie popeka czy cos??
Nie wiem czy ktos mnie zrozumial ale jesli tak prosze o jakas rade przypominam ze to jest luk linia prosta zeby dac jakis katownik czy listwe naroznikowa zwazywszy ze to regips 12 a wiadomo ze naroznik ma jakies 2/3cm z jednej i drugiej strony.
Czy chodzi o narożnik lukowy .Są z PCV i aluminium
http://www.pianki.waw.pl/imgs/listwy-pcv/bp3.jpg
tak wlasnie o cos takiego tylko z tego co wiem one sa szerokie mi trzeba wykonczyc regips na krawedzi czyli jakies 12.5mm a te gietkie pcv maja chyba po ok 2cm ramiona takze ostatecznie z tego bym cos kombinowal jesli nic innego nie znajde bo nie wiem jak wykonczyc ten luk ktory wycinalem w regipsie :/ bo ciezko jakos gladzia wykonczyc koncowki cietego regipsu bez naroznikow
A od czego są nożyce do blachy ,bardzo łatwo się przycina ,mam nadzieję ze profili do rigipsu nie ciął Pan szlifierką kontową tylko właśnie nożycami .
http://www.elektro-narzedzia.net.pl/galeri...lewe-ty_332.jpg
Brak obrazka
Dlaczego nie szlifierka katowa?? kilka razy wizialem jak rozni fachowcy (i nie fachowcy) uzywali wlasnie szlifierki. U siebie w domu sam robilem zabudowe i przyznaje ze uzywalem wlasnie tego narzedzia. Zapewne chodzi o korozje, ale w czym ona ma przeskadzac..?
POzdr
POzdr
Dlaczego nie szlifierka katowa?? Zapewne chodzi o korozje, ale w czym ona ma przeskadzac..?
POzdr
Jeżeli ci korozja nie przeszkadza to tnij szlifierką kontową profile ,możesz też blacho-dachówkę ciąć a kto ci zabroni icon_smile.gif
kilka razy widziałem jak rożni fachowcy (i nie fachowcy) uzywali wlasnie szlifierki
W przypadku cięcia blachy ocynkowanej na gorąco (np. szlifierką kontową ) uszkodzi się warstwę ocynku nawet na 2 - 3 cm powierzchni - wypala się ocynk i łuszczy się dochodzi do korozji ,która będzie rozwijać się powiększać powierzchnię podnosząc ocynk .
W przypadku cięcia ocynku na zimno np. nożycami takie zjawisko nie występuje co więcej ocynk pokryje nam to miejsce cięcia ocynkiem samoistnie . (przy cięciu ocynk zostaje zaciągnięty na ciętą powierzchnię).
To mnie teraz zamurowalo.... znaczy sie korozja to wiem co to za zjawisko. Jezeli chodzi o blachodachowke to wiem ze nie uzywa sie katowki
Ale czy dobrze rozumiem... jezeli teraz to zagipsuje, przykleje tapete z wlokna i pomaluje to po jakims czasie wylezie mi rdza na sufit i sciany??
Spotkal sie ktos z Was z takim zjewiskiem??
POzdr
Z gory dzieki
Dla wykonawców to nie problem ,wykonujemy ciekawsze i bardziej skomplikowane dzieła.W twoim przypadku poszukaj po hurtowniach profili do wykonania łuków.Jeśli jest z tym problem sam możesz po nacinać prostą trzydziestkę.Do około 30cm. wysunięcie o którym piszesz uzyskasz kręcąc jedną 30kę do ściany ,drugą do sufitu odpowiednio ponacinaną ,zależy od kształtu jaki chcesz nadać.Przykręcasz do tej drugiej pasek płyty g-k taki aby poziomował z tą 30ką na ścianie,po prostu zakrywasz bok fali ,użyj jak najcięszej płyty .Na dole płyty [boku fali ] kręcisz 30kę tak aby była skierowana do 30ki na ścianie i w obie 30ki wsuwasz 60ki .W przypadku szerszych powierzchni jak 30cm. należy stosować wzmocnienia to znaczy jak w poprzednim zdaniu nad 60ki należy umieścić 60kę prostopadle do tych krótkich pospinać je spinkami i przykręcić wieszakami do stropu [tą ostatnią 60 kę].Jeśli połapałeś się w tym to jesteś dobry.Pozdrawiam.
jezeli chodzi o ciecie tych profili katowka... Jakies 12 - 13 lat temu w rodzinnym domu robilem z tata sufity podwieszane w kuchni i przedpokoju, wszystko cielismy katowka i do dzisiaj nie ma zadnego sladu.
Czy przypadkiem nie chodzi o ciecie naroznikow wzmacniajacych??
POzdr
POzdr
A dlaczego kupujesz profile ocynkowane ?
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
