Przylącze energetyczne - koszty oprócz ZE.
Podpisałem umowe z ENION na przyłącze energetyczne , kable mam w działce więc polega to tylko na wcince w kabel i montaż skrzynki energetycznej w linii ogordzenia. Dom jeszcze nie stoi więc na czas budowy potrzebuje skrzynkę w którą będe mógł się wpiąc.
Dzwoni do mnie firma która wygrała przetarg w Enion na przyłącz i sugestia Pana że dla niego jeszczed 1 tyś za przyłącz prowizorycznej skrzynki na czas budowy.
Nie chce dać gościowi zarobić dlatego załatwiłe skrzynkę od znajomego który nie korzysta juz niej. a na to gosc ze musze sobie znalesc elektryka z upr. który mi to zorbi.
Pytanie :
Ile to kosztuje , jak to załatwić
Miałem podobne przeboje z gościem, który "wygrał" przetarg na moje przyłącze. I również nie chciałem dać mu zarobić na boku, choć próbował mnie podejść na różne sposoby.
Generalnie pozostał mi duży niesmak związany z energetyką i jej pracownikami.
Myślę, że spokojnie znajdziesz elektryka, który Ci to podepnie za 300-500 zł.
Myślę, że nie wolno się godzić na tego typu praktyki.
Ja takiej propozycji nie dostałam. Firma, która wygrała przetarg postawiła skrzynkę bez dodatkowych opłat.
Sama kupiłam kabel na przyłącze, gniazdko trójfazowe, wykopaliśmy rowek na kabel, a elektryk z uprawnieniami połączył to wszystko za 150 zł.
    • Ustalmy jedną rzecz - zasadniczym problemem jest zbyt słabe ciśnienie, czy zbyt mały przepływ wody? Z tego co zrozumiałem to ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające. Problemem jest niskie ciśnienie i niski przepływ wody ciepłej przygotowywanej przez podgrzewacz przepływowy? Z tego wnioskuję, że na poddasze doprowadzona jest tylko woda zimna, podgrzewana jest ona dopiero na poddaszu.  Jeżeli tak, to przede wszystkim sam ogrzewacz przepływowy może bardzo zmniejszać ciśnienie i przepływ wody. To ich typowa cecha. Jeżeli ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające to najprostszym rozwiązaniem byłoby wymienienie ogrzewacza przepływowego na pojemnościowy (ze zbiornikiem).  Alternatywą, w sytuacji gdy ciśnienie wody zimnej jest zbyt niskie, jest założenie elektronicznie sterowanej pompy podnoszącej ciśnienie. Jeżeli zaś zbyt niskie na poddaszu jest zarówno ciśnienie jak i przepływ wody zimnej, to pozostaje dodanie na poddaszu zestawu hydroforowego ze zbiornikiem. Wówczas to zbiornik będzie pełnił funkcję bufora.
    • Rozumiem, wezmę ekspertyzę. Co do wylewki to planowałem zrobić wyrównanie styrobetonem i na to albo cienki styropian podłogówka i wylewka albo od razu podłogówka i wylewka bez styropianu. Boję się że wyrównanie tego samym styropianem będzie katorżniczą pracą a i tak nie dam rady tego prosto i szczelnie zrobić. Co by Pan tutaj doradził?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
