Dodawanie zdjęć
Pytanko icon_confused.gif:
Jak tu jest z wklejaniem zdjęć do postów???? Nigdy nie miałam problemów aż tu nagle lipa. Wyświetla mi się taki komunikat:
Użyta przestrzeń dostępna dla załączników 14.59MB z 14.65MB. Wyczerpałam limit??? I co? Już nigdy nic nie będę mogła wkleić???
Z tego co piszesz wygląda, że zapełniłaś całą przestrzeń do wrzucania zdjęć. Patrzę u siebie przy załącznikach że też mam limit - jeszcze co prawda nie wykorzystany. Widać są ograniczenia niestety... icon_confused.gif
Hymm... a gdzie można sprawdzić ten limit? Ja dodaję sporo zdjęć - jak na razie bez problemów ale jak rzeczywiście jest limit to porażka icon_sad.gif
ja widzę swój jak piszę post to na dole mam przy załącznikach/wybierz plik i pod spodem jest "użyta przestrzeń dostępna dla załączników...
dlatego wydaje mi się że to jest limit.
No dobra... ustaliliśmy,że jest limit i co dalej??? Mam edytować stare posty i kasować jakieś zdjęcia jak chcę wkleić nowe???
Porażka icon_confused.gif??:
zwiększyłem limit do 25 MB dwóm grupom: "Członek Rzeczywisty wybieramydom" oraz "SuperForumowicz".
Członek rzeczywisty - osoba, która buduje dom według danego projektu i udokumentowała to zdjęciami domu zamieszczonymi na FORUM
SuperForumowicz - osoba, która w subiektywnej ocenie redakcji jest wyjątkowo pomocna innym użytkownikom FORUM.
Marcin Szymanik
Administrator Forum.BudujemyDom.pl
Zwiększyliśmy limit na zdjęcia do 25 MB dla grupy "Uczestnik" natomiast grupy "Członek rzeczywisty" i "Superforumowicz" mają do dyspozycji 100 MB.
Marcin Szymanik
Dzieki, ale ty szybka jesteś icon_biggrin.gif Musze sobie poczytać, a co najważniejsze nauczyc sie zmniejszać wklejane zdjęcia, żeby potem mi nie zabrakło miejsca.
hm .... właśnie miałam dopytać Redakcje .... w sprawie zdjęć i mi uleciało ...
dobrze , że mi przypomniałeś ...
więc mam pytanko ...
czy jeśli wklejam zdjęcie z serwera zewnętrznego np. imageshack za pomocą czegoś takiego:
[img][/img]
to czy liczy się to do limitu zdjęciowego?
[img][/img]
nie, transfer jest wykorzystywany wyłącznie podczas dodawania zdjęć za pomocą modułu w postach. Polecam korzystanie z FotoForum https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...eq=sc&cat=5 i dalej z [img][/img], wówczas limit też nie jest wykorzystywany.
Marcin Szymanik
Można dwojako/trojako:
Sposób pierwszy szybki i prosty(przynajmniej dla mnie).
Znalazłaś na jakiejś stronie zdjęcie, które chcesz nam pokazać. Klikasz na to zdjęcie prawym przyciskiem myszy, pojawia się ikonka z której wybierasz: kopiuj adres obrazka. Ten zapisany adres obrazka wklejasz w miejsce w swoim poście np.
http://bi.gazeta.pl/im/7/6771/z6771797X.jpg
Potem z przodu dodajesz [ img ] a z tyłu [ /img ]- bez spacji w nawiasach!
Wygląda to np tak:[ img ]http://bi.gazeta.pl/im/7/6771/z6771797X.jpg [ /img ]
A po zamknięciu postu wychodzi tak:
Brak obrazka
Z tym, że czasem pojawia się komunikat" zdjęcia nie mogą być dynamiczne" - co dla mnie znaczy, że jak chce umieścić tu zdjęcie to nie może ona na stronie pierwotnej powiększać się po kliknięciu na nie, ale mogę się mylić.
Można też w sposób drugi:
Z ikon, które są na górze jak piszesz swój post, wybierasz ten znaczek pocztowy z widoczkiem gór i zachodem słońca(miedzy zielonym plusem i buźką)
Pojawia się komunikat "Proszę wprowadzić URL dla tego obrazka" wklejasz adres obrazka (patrz sposób pierwszy). Ja kasuje w tym okienku to "http://" i dopiero wklejam adres, bo nie wiem czy mogą być dwa "http". Z tym, że to wyczerpuje twój limit zdjęć na forum.
Sposób trzeci:
Zakładasz album w swoim panelu kontrolnym i tam możesz wkleić zdjęcia, które masz na komputerze.
Najpierw dodaj album, potem dodaj zdjęcie. Na końcu jest przeglądaj(wybierasz zdjęcie ze swojego dysku) i klikasz "post image"- nie wiem czemu nie jest to napisane po polsku "umieść obrazek"
Ja dodatkowo jak chce umieścić zdjęcie w poście a nie tylko w albumie to jak już to zdjęcie mam w albumie to wklejam je do postu za pomocą sposobu nr jeden.
Jak dotąd korzystam jeszcze z dostępnego transerfu. Póki nie jestem zmuszona nie używam [ img ] ... [ /img ], bo tracę cierpliwość przy otwieraniu się wątków z dużą ilością wklejonych tym sposobem zdjęć - "skacząca" strona przy ładowaniu się zdjęć uniemożliwia czytanie icon_sad.gif
"bo tracę cierpliwość przy otwieraniu się wątków z dużą ilością wklejonych tym sposobem zdjęć - "skacząca" strona przy ładowaniu się zdjęć uniemożliwia czytanie "
dzempel nie wiem co to znaczy. Może podaj ten adres zdjęcia, to popróbuje tez i napisze co wydedukowałem .
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
