Bartek - pomieszczenie gospodarcze-zamiana z pralnią.
vega1
chodzi o ten projekt:
http://www.domfort.eu/projekt,bartek,300,rzuty.htm
Mam dylemat. Jeśli zamontuje całą "kotłownię" w pomieszczeniu nr.4 to czy fakt że łazienka jest po drugiej stronie domu, nie nastręczy kłopotów? Przecież trzeba ciągnąć spory kawałek ciepłą wodę. Również jak się odkręci kran z ciepłą wodą, to zanim ona (woda) przebyje tą długą drogę, to minie chwila co skutkować będzie sporymi stratami, nie mówiąc o czekaniu aż zacznie lecieć woda ciepła zamiast zimnej.
Czy nie lepiej zamienić pomieszczenia: 4 na 9 ??
A czym zamierzasz ogrzewać? Jeśli miałby to być piecyk gazowy możesz go ukryć w dowolnym miejscu (kuchni, spiżarni, szafie wnękowej) a kotłownię przeznaczyć na pomieszczenie gospodarcze. Jeśli w grę wchodzi paliwo stałe to ani pomieszczenie nr 4 ani nr 9 nie sprawdzą się w użytkowaniu - ale oczywiście lepsze będzie nr 4 ponieważ do niego łatwiej będzie doprojektować drzwi zewnętrzne.
Pisałam ci wcześniej o opcji wc i łazienki w miejscu schodów - droga wody znacznie się skróci. Wtedy możesz pomyśleć o powiększeniu tych 2 pokoików i wstawienia między nich garderoby.
Przy paru rozsądnych ruchach można wyciągnąć z tego projektu naprawdę funkcjonalne wnętrza icon_smile.gif
no właśnie zupełnie nie jestem w stanie, wyobrazić sobie, wc i łazienki w okolicach schodów. Przecież ona tam nie wejdzie. Albo mam za małą wyobraźnię. Co do sposobu ogrzewania to będzie to pompa ciepła. Najprawdopodobniej powietrzna.
Jeśli myślisz o pompie to kotłownia powinna być conajmniej 2 x taka jak w twoim projekcie.
Jeśli chodzi o kwestię łazienki i wc w miejscu schodów to jak pisałam, jest to możliwe icon_smile.gif
przecież pompa stoi na zewnątrz. Nie zajmuje miejsca w środku.
czy możesz z grubsza jedynie nakreślić: jak? I co ze schodami wtedy?
A o jakim dokładnie systemie ogrzewania myślisz? Przecież musi być jakieś źródło ciepła a pompa służy tylko do jego odzyskania i odpowiedniego rozprowadzenia. Może źle to ujęłam - nie jestem instalatorem. Chodzi mi tylko o fakt, że sama pompa nie grzeje.
Jest to zbyt pracochłonne, żeby narysować to "z grubsza" ale jeśli jesteś zdecydowany na ten domek i chodzi jedynie o zmiany wewnętrzne to mogę wykonać dla ciebie koncepcję układu funkcjonalnego przy zachowaniu zewnętrznej skorupy domu. Jeśli się zdecydujesz odezwij się na priv.
ja też nie jestem znawcą ani instalatorem, ale wydaje mi się że tyle miejsca wystarczy. Tam ma być tylko rozdzielnia ogrzewania podłogowego, zasobnik na ciepłą wodę i chyba tyle. No może jak by się dało zmieścić tam reku, ale to już marzenia icon_smile.gif
tak. Jesteśmy zdecydowani na ten projekt. Wydaje się dla nas stworzony. Co prawda nie był to nasz pierwszy projekt, ale w końcu trafiliśmy na odpowiedni. Wszystko co teraz rozpatruje, to już pod kątem tego konkretnie projektu.
Zamiana pomieszczeń z 4 na 9 nie załatwi sprawy bo zostaje Ci jeszcze kuchnia z ciepłą woda i kanalizacją. Po prostu zrób cyrkulację ciepłej wody i dobrze zaizoluj rury. Wówczas po odkręceniu kranu od razu będzie lecieć ciepła. Cyrkulacje można zrobić gdy jest zasobnik c.w.u. a ty przy pompie ciepła i tak musisz go mieć.
w kuchni będzie przepływowy podgrzewacz wody. U kolegi jest zmywarka i tylko zimna woda w kuchni i spokojnie daje radę i to się mu sprawdza.
Ja dołożę w razie nagłej potrzeby jakiś przepływowy podgrzewacz. Mi zależy tylko na ciepłej wodze w łazience, bo razem z żoną lubimy jej sporo zużywać do kąpieli czy prysznica i nigdy nie byliśmy oszczędni w tej kwestii.
W takiej sytuacji pewnie, że lepiej zastosować prostą zasadę "im bliżej punktu poboru woda jest podgrzewana, tym lepiej". Do pompy ciepła przydałby ci się spory zbiornik akumulacyjny wody do c.o., czy się z nim zmieścisz w małej kotłowni?
Ta piękna zasada wykluczyła pompy ciepła i wszelkie centralne ogrzewania z domów energooszczędnych. Przy małych potrzebach ciepła straty na zasobniku i rurkach przekraczają często zapotrzebowanie. Dlatego „fachowcy” którzy zatrzymali się na latach 80-tych i jeszcze dziś proponują centralne ogrzewanie, są tak zaciekłymi przeciwnikami energooszczędności czyli izolacji , kranów bezdotykowych...
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
