Co pierwsze montaż drzwi wew czy panele podłogowe
Przepraszam jak już było.
Mam taki problem co pierwsze się montuje drzwi wewnętrzne czy panele podłogowe?
Jedni twierdzą że drzwi inni, że panele podłogowe. To prawie tak jak z pytaniem co było pierwsze jajko czy kura?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Z tego co mi wiadomo to najpierw należy wykonać podłogi tzn położyć panele, płytki itp. i wtedy można wstawić (montować ) drzwi aby spasować je z poziomem podłogi. Futryny (ościeżnice) można montować przed ułożeniem podłóg wtedy prościej i łatwiej jest je wykończyć np listwami maskującymi podłogę.
Jeśli montujesz drzwi - czyli wstawiasz ościeżnicę po ułożeniu podłogi, to przy prawidłowym montażu nie ma potrzeby spasowywać ich z poziomem podłogi, bo to się samo dopasowuje icon_smile.gif Natomiast jeśli najpierw zamontujesz ościeżnicę, potem układasz podłogę - może zaistnieć konieczność dopasowania długości drzwi, czyli ich podcięcia icon_rolleyes.gif
Ja najpierw zamontowałbym ościeżnice, a potem położył panele. Co innego w przypadku trwalszych podłóg, takich jak parkiet, czy terakota, czy gres - wtedy najpierw podłoga, potem ościeżnice icon_smile.gif
I co w tym śmiesznego! Napisałeś to samo co ja i się dziwujesz z mojego posta. Nie dodałem ,że drzwi trzeba dociąć bo to oczywiste,ale widzę że nie dla wszystkich, no cóż moja wina zapomniałem.
Panele powinno się zamontować przed drzwiami . dlatego , że jeżeli zamontujemy najpierw drzwi a potem będziemy montować podłogę to wszystkie obróbki przy futrynach trzeba będzie dodatkowo wypełniać kitem do parkietu ( jeżeli będą za nisko drzwi) - bo trzeba zostawić dylatację .
Zawsze lepiej jest postawić drzwi i opaski na istniejącej podłodze - ładniej to wygląda .
www.pokrycia-podlogowe.pl
Podłogi jako pierwsze. Jako drugie drzwi wewnętrzne.
Zależy wszystko od ościeżnicy drzwi jeżeli z progami to można je schować częściowo w podłodze.
