Isomur - cokołowe pustaki izolacyjne
Razem z projektem została dołączona ulotka związana z tym materiałem. Czy ktoś może ocenić ich rzeczywistą przydatność (są stosunkowo drogie). Przyjmując, że duże straty ciepła występują przy podstawie ściany miałoby to sens. Czy w związku z tym można zrezygnować z zaizolowania ściany fundamentu styropianem?
Elementy Isomur są połączeniem styropianowej kształtki z wypełnieniem betonem lekkim. Funkcjonalnie jest to rozwiązanie alternatywne dla innych sposobów uzyskania wysokiej ciepłochronności strefy posadowienia budynku na gruncie. Ten sam efekt można uzyskać np. stosując kształtki styropianowe thermomur z wypełnieniem keramzytobetonem , pustaki fundamentowe fortis lub bloczki keramzytobetonowe. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie bloczków keramzytobetonowych lub fortis jako 3 - 4 ostatnie warstwy ścian fundamentowych. Żaden z wymienionych powyżej materiałów nie wymaga dodatkowego ocieplenia od zewnątrz.
Witam, tak jak można dowiedzieć się w firmie która rozprowadza Isomur.
Cokołowy pustak izolacyjny Isomur jest to lekki beton zbrojony włóknem szklanym plus wkładka ze styropianu ekstrudowanego. Nasiąkliwość tego pustaka wynosi do 4%, gdy inne materiały potrafią w początkowej fazie nasiąknąć nawet do 20%.
Faktycznie stosując Isomur nie trzeba docieplać ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym.
Co do ceny to faktycznie nie są może najtańsze ale styropian ekstrudowany do tanich również nie należy.
Mnie ten produkt jak najbardziej przekonuje i sam mam zamiar go użyć w trakcie budowy mojego
upragnionego domku.
w takim razie jaka jest cena tego pustaka ????? czy pod taki pustak układam izolacje poziomą przeciwwilgociową ??? gdzie mozna nabyć te pustaki ???? jakie wymiary tego pustaka ????: czy wykonuję na nim wieniec fundamentowy czy pod nim ??
Witaj, koszt jednego pustaka to 16 Euro (aktualna cena na marzec 2009)
Kupuje się go tylko od producenta i nie dostanie się go w żadnej hurtowni. Podana cena zawiera już transport do każdego miejsca w Polsce. Są drogie, ale uważam że warte swojej ceny ponieważ zapewniają ciągłość izolacji i dzięki temu nie ma mostka termicznego. Posiadają atesty i aprobaty techniczne. Z tego co pamiętam to przenoszę obciążenia chyba do 4 kondygnacji więc dla domów jednorodzinnych posiadają wystarczającą wytrzymałość.
Producent:
JORDAHL & PFEIFER
ul. Wrocławska 68
PL 55-330 Krępice k/Wrocławia
Tel: +48 71 39 60 331
Fax: +48 71 39 68 106
email: mostkicieplne@j-p.pl
www.j-p.pl
czyli wychodzi około 5000zł koszt na cały domek na jedną warstwę - domek Koralgol 2 - 12.75x9.5 - troche sporo - chyba 2 warstwy ściany fundamentowej z bloczków keramzytowych wyjdzie taniej ??
czy te isomur - kładziemy jako ostatnią warstwę ściany fundamentowej i potem na równi z nim wylewamy chudziaka czy stawiamy je juz powyżej chudziaka ??? czy jest do nich jakis specjalny klej lub zaprawa czy stawiamy je na zwykła zaprawę jak bloczki fundamentowe ???
na równi z chudziakiem, ale najistotniejszą sprawą jest aby isomur zawsze stykał się z warstwą izolacji pionowej i poziomej wtedy nie będzie mostka.
Bloki kermazytowe właściwie spełniają takie same zadanie
  • 10 miesiące temu...
Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy można kupić cokołowe pustaki izolacyjne bezpośrednio u producenta.
Powstał polski oddział firmy STAHLTON.
Podaję adres: Stahlton Polska
ul. Usługowa 9
Źródła
tel. 71/317-79-22
e-mail: biuro@stahlton.pl
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych. Mają też wiele innych ciekawych rozwiązań i produktów.
upragnionego domku.
Pragnę zauważyć, że izolacja termiczna ścian fundamentowych ma służyć nie tylko do zabezpieczenia samych ścian ale także gruntu pod budynkiem zwłaszcza jeżeli stawiamy dom na gruncie wysadzinowym. Przemarzanie takie może być fatalne w skutkach. Dodatkowo w/w izolacja ma pośredni wpływ na zmniejszenie przenikalności cieplnej podłogi na gruncie do pewnej odległości od ściany fundamentowej. (wyższa temperatura podłoża pod posadzką = mniejsza różnica (potencjał) temperatur od str wewnętrznej i zewnętrznej przegrody a co za tym idzie mniejsze przewodnictwo cieplne).
Jeżeli chodzi o umiejscowienie warstwy pustaków izolacyjnych w ścianie fundamentowej to powinno być na równi z poziomą izolacją podłogi na gruncie by nie tworzyły się mostki termiczne.
pozdrawiam Edytowano przez Bartekpx (zobacz historię edycji)
U mnie będzie 90mb muru więc przy tej cenie pustaka to 9000tys zl.- raczej odpada.
Właściwie te pustaki mają chronic przed ucieczką ciepla przez ściane w grunt ale przcież środek pustaka to beton, więc ciepło ze ściany ponad pustakiem isomur będzie i tak uciekac przez ten środek właśnie i dalej w ścianę fundamentową i na boki.
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale żeby zapobiec ucieczce ciepła trzeba by chyba było pustak tylko ze styropianu położyc jako pierwsza warstwę co jest nie możliwe.
Orientuje się ktoś ile kosztują bloczki keramzytowe fortis albo pełne z keramzytu? 2 warstwy w scianę fundamentową i będzie chyba ok.
Czy duży mróz może spowodowac jakies zagrożenie dla nie ocieplonej ściany fundamentowej i pod podłogą?
A co z wilgocią? Skutecznie zatrzymuje ciepło suchy styropian. Co do keramzytu... bardzo dobrze przewodzi ciepło.
[quote name='T. Brzęczkowski' date='22.06.2010, 10:36 ' post='111576']
[/quot
pustak keramzytowy 24
wsp.przeninikania ciepla 0,4 kw/m2
pustak ceramiczny 24 o ile pamiętam = 1,2 kw/m2
Kolego,chodziło mi konkretnie o Twoją chałupę
nie co te "cudo" potrafi
Sciana dwuwarstwowa pustak ceramiczny max 25 + styr 15
Sciana fundamentowa w projekcie bloczek betonowy miało byc ocieplenie ale może 2 warstwy keramzytuwystarczą i dodatkowo 5 styr.
No to żesmy sie zrozumieli:)
Isomur ma wspolczynnik przewodzenia pionowy 0,20, wiec wg mnie biorac pod uwage koszty takiej inwestycji (ze 2000-5000PLN- zaleznie od dlugosci fundamentow) nie warto go stosowac do murow z betonu komorkowego - wspolczynnik przewodzenia 0,16 czy nawet zwyklej ceramiki- pustak max Harasiuki 0,21, lepiej pomyslec o mniejszej grubosci muru np postawic pustak max wozkowo- grubosc sciany 19cm zamiast glowkowo 29cm- zmniejsza nam sie o 35% powierzchnia przewodzaca=35% mniej strat (oczywiscie na sciany zewnetrzne trzeba dac odpowiednio wiecej styropianu za pieniadze oszczedzone na pustakach).
Dodatkowo mozna dodac na pierwsza warstwe muru zaprawe cieplochronna (aby zmniejszyc przewodnosc fug pionowych-stykajacych sie z fundamentem), oczywiscie nalezy ocieplic fundament i dac hydroizolacje.
W przypadku silikatow- wspolczynnik okolo 0,75 taki Isomur ma jakis sens.
W rozwazaniach nad taka inwestycja nalezaloby okreslic jakie duze straty ciepla powstaja gdy jest i gdy nie ma Isomuru.
Wg roznych zrodel straty przez sciany budynku to okolo 20%, sciany przez podloge okolo 5% calych strat domu- ile z tych strat przypada na mostek sciana/fundament ? Jaka skutecznosc ma zastosowanie Isomuru przy grubosci zaledwie 11,3cm i wspolczyniku przewodzenia 0,20 ?
czyli reasumując nie wiele straciłem nie stosując isomura icon_smile.gif mam ytonga 24 cm ,cały czas się nad tym zastanawiałem ale po przeliczeniu kosztów dałem sobie spokój - technologia spoko ale za droga na nasze realia - wraz ze spadkiem cen zyska na popularności - taki kierunek powinna objac firma bo trzymając wysokie ceny ( a takie są ) zyska nielicznych zamożnych klientów
  • 11 miesiące temu...
Myslałem nad zastosowaniem isomura czy innego wynalazku. Tylko jaki sens jest tak duzo płacic za ta jedna warstwę.
Jakie bedą straty jadąc na zwykłych bloczkach betonowych. i tak mam załozone ocieplic do ławy.
Załużmy ze z izomurem uzyskał bym 15 kwh/m2/rok to bez niego a stosując izolacje styropianem do ławy z 2 stron i pod posadzką oczywiście to ile bym wtedy uzyskał bo jeżeli np 23 kwh/m2/rok to ruznica tak niewielka że niewarto tego stosować .Chyba ze rużnica jest ogromna i np z isomurem mamy 15kwh/m2/rok a bez 50 kwh/m2/rok lub więcej co mi się wydaje nieprawdopodobne.
I jeszcze pytanko czy warto stosowac XPS czy mozna dać zwykły styropian parking wodoszczelny
Policzony mostek fundament -ściana. Do rozważenia czy to dla Ciebie dużo czy mało.
Ostatni post na tej stronie.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...K%C4%84/page153
Druga sprawa domyślam się, że chodzi Tobie o termoizolację ścian fundamentowych.
Czy XPS to zależy od warunków jakie masz u siebie na działce. Jeśli masz ziemię nasypową moim zdaniem możesz przykleić najtańszy styropian. Jeżeli napierała by mokra glina dałbym XPS. (Tyle, że ja się nie znam icon_biggrin.gif)
Musisz popatrzeć na cechy materiałów, które możesz ewentualnie użyć i wybrać ten, który jest najlepszy technologicznie i finansowo w zastanej sytuacji.
Pozdrowienia
Kleks
cena jest wysoka bo w zalozeniu odpada ekipa stawiajaca taka chalupe - bo ma to byc domek z klockow stawiany samemu a nie .... choc sa f-my ktore w tym systemie buduja lejac w srodek keramzyt a nie zwykly beton jak w blokach z lat - 80-ych icon_smile.gif
Coś nie chce mi się wierzyć z keramzytem. Z założenia jest czy raczej ma być beton i to zaleca producent o keramzycie pierwsze słyszę (może krótko na tym świecie żyję icon_biggrin.gif ) a jak ktoś chce poprawiać czy ulepszać konstruktorów, technologów i tym podobnych to szczęść mu boże i szerokiej drogi.
a jednak: http://www.jang.pl/technologia
www.praefa.com dokladnie tak jak sciany z tych plyt - wiec nie rozumiem obaw?
dla mnie beton w scianie odpada - bo zamiast budowac nowoczesnie - ekologicznie przeniosl bym sie do ery komuny i blokow z wielkiej plyty.
z tego co pamietam to betonem ewentualnie w szalunkach zalewa sie piwnice a nie zeby sciany robic - no bo dlaczego np. nikt nie ciagnie tych piwnicznych betonowych scian w gore zalewanych w ackermanach? przeciez po oblozeniu tego styropianem mielibysmy prawie to samo co z tym isomurem - czyz nie?
    • To wydaje się szybsze w wykonaniu, tym bardziej, że mam dostęp do tanich płyt OSB. 2 warstwy płyt OSB to jaka minimalna grubość płyty? Skręcać czy płyty z piórowpustem położyć?
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
