Oświetlenie schodowe
Jak dobrze oświetlić schody? Chodzi mi szczególnie o takie małe punkty świetlne montowane w pobliżu stopni?
Też mam oświetlenie Skoff seria Tango mini montowane przy schodach w pasie korkowym o szerokości 20 cm
Trochę drogie, ale efekt jest super.
My postawiliśmy na prostotę.
Dwa spostrzeżenia po kilku miesiącach użytkowania
- 21 diod, to troszkę za dużo jak na jedno źródło.
- ciemne schody można myć codziennie, a i tak po włączeniu światełek widać kurz.
Poza tym, jest super. Edytowano przez Trzylwy (zobacz historię edycji)
Wyglądają super. Mam bardzo podobne schody i tak właśnie chcę je wykończyć. Jeśli nie tajemnica ile kosztowały takie stopnice? Co to za drewno?
To prawda, naprawdę są ładne. Mam podobne, lekko spitolone przez fachowców, betonowe wyglądają beznadziejnie, ale mam nadzieję, że powykończeniu będą chociaż trochę podobne do tych.
Tak myślałem ... że trzeba je było najpierw umyć, a potem fotografować ... a tak ... tylu gości a schody zakurzone ... i wstyd na cały powiat ...
  • 8 miesiące temu...
Czy takie oświetlenie można zamontować po połozeniu tynków? Wcześniej jakoś nie pomyslelismy a tu schody taaakie suuuper!
Gama jak sobie wykujesz to możesz. Prawde powiedziawszy najpierw powinno się położyć peszel i wtedy robić tynki a kable później możesz wciągnąć i wykłuć sobie miejsce pod oświetlenie. Ale teraz to już bez dłutka się nie obejdzie.
Być może dasz radę pokombinować z przewodem
Ja u siebie też później kładłem przewód i postarałem się wykorzystać
drewniane schody . Być może u was też będzie możliwe pokombinowanie.
Tylko że ja montowałem oprawki ledowe nie nad płaską częścią schodka lecz
nad krawędzią.
Jeżeli chodzi o poprowadzenie przewodów - to faktycznie jak nie ma innej możliwości
należało by się wkuć itd,
natomiast oprawy do oświetlania schodów są również natynkowe
czyli nie musimy drążyć otworów pod oprawę tylko przykręcić ją śrubami do ściany
ale są też minusy tego rozwiązania - czyli oprawa będzie odstawała od ściany często na odległość
5 cm minimum.
"Być może dasz radę pokombinować z przewodem
nad krawędzią."
Dziękuję za radę, rozmawiałam już z naszym panem majstrem i rzeczywiście pokombinuje i nawet będzie ładnie wyglądać! icon_mrgreen.gif
no u coolibeera widziałam super....a Trzechlwów na fotkach też rewelacja icon_biggrin.gif
sprawię sobie, ale to przy remoncie dopiero, jak się nie zrobiło od razu icon_biggrin.gif
też mi się podoba , ale mam wrażenie że do moich schodów w gresie nie będzie pasować ...
bardzo podobają mi się schody z drewna w ten sposób podświetlone ...
Rodzaj oświetlenia zależy od indywidualnych upodobań. Jedni wybietają punktowe światło led lub halogen inni światłowód. Jest wiele sposobów i rozwiązań, a kilka gotowych realizacji można zobaczyć np. na stronie schody drewniane AZH w dziale galeria.
Mam nadzeję, że przedstawione projekty zainspirują.
Pozdrawiam,
Oto kilka przykłądów
1. Podświetlenie na środku stopnia: 20111221182611IMG_1543.JPG
2. Podświetlenie na całosći: 20111220150724IMG_1285.JPG
3. Oświetlenie nad stopniem: 20111220143824Obraz%20082.jpg
Jeśli któryś z przykładów zaciekawi mogę podełać więcej zdjęć
Pozdrawiam,
Najlepsze chyba są te punktowe - proste w montażu i dają wystarczające światło. Nie potrzeba tutaj nie wiadomo jak mocnego źródła, dlatego też stosuje się LEDY w różnych barwach światła.
A w zależności od otworu montażowego lub samego sposobu montażu można zastosować punktowe oprawy LED Skoffa. Aluminiowe są także do przyklejenia.
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
