Pare pytań o budowę domu???
Witam wszystkich i mam parę pytań dot.budowy domu: http://projekty.dom.pl/sz5_z24.htm. A w związku z tym że kompletnie się nie znam na budownictwie wiec zwracam się do was z pytaniami w/w domu
1, Fundamenty - co trzeba zrobić i z czego aby było ok
2, Ściany - myślę o Ytong 36,5 - czy to dobry wybór czy może lepiej cegła.jak to się ma cenowo
3, Koszt za robotę - ile mogę się spodziewać przy tej technologi (Ytong)? (okolice Brzeska Okocim)
Krakmar zadajesz zbyt ogólne pytania i raczej nikt ci na nie nie odpowie. Zacznij od lektury na stronie budujemydom.pl, tam masz opisane rożne technologie budowlane począwszy od fundamentów. Naprawdę dużo się dowiesz, a jak już będziesz wiedział sporo to wtedy będziesz wiedział jakie pytania zadawać icon_smile.gif miłej lektury i do zobaczenia na forum
Fakt, że pytania dość ogólne więc i odpowiedzi będą podobne:
1. Wykop koparką pod ławy fundamentowe, resztę ziemi wybierane szpadlem. Wylać ławy i zbudować ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24 cm. Jak są dobre warunki gruntowe to pomalować dobrą hydroizolacją i na koniec ocieplić styropianem może być 7-10 cm. Oczywiście nie zapomnieć o izolacji poziomej (pomiędzy ławą a ścianą)
2. Ytong 36,5 oczywiście może być ale jako ściana jednowarstwowa to bym nie ryzykował. Duże ryzyko błędów wykonawczych. Doradzał bym zmianę na ścianę dwuwarstwową to jest np. bloczki komórkowe 24 + 15 styropianu. To jest chyba najlepszy stosunek ceny do efektu (ciepłe ściany)
3. nie jestem pewny
Polecam jednak artykuły w Budujemy Dom i posty na forum, ewentualnie bardziej precyzyjen pytania... icon_biggrin.gif
Korek dla wilgoci ze styropianu na zewnątrz...??? W dachu duży opór dyfuzyjny jest od środka a bardzo mały od zewnątrz! Tu odwrotnie! 100% pomiarów wykazało, że zawilgocenie styropianu już po pierwszej zimie wynosiło minimum 5%! to już nie jest ryzyko to pewność! I nie jest to też izolacja.
Jak już przyjdą rachunki tego się nie poprawi!
Tak czy inaczej "mniejszym złem" jest chyba ściana 2W niż sam Ytong.
Czy lepiej zimą w mokrej kurtce czy bez niej?
Nie wiem dlaczego ma Pan wybierać między złym a złym. Ytong przynajmniej wyschnie - styropian nigdy!
Nie poddaje się Pan ze swoimi teoriami...
Dlaczego teoriami – może Pani wyjaśnić?
Panie Tomaszu naprawdę nie ma co przesadzać z tym, że styropian nigdy nie wyschnie, zawsze będzie mokry i w ogóle to juz nic gorszego nie może się przytrafić....Nie popadajmy w skrajności.
"... Znikoma nasiąkliwość styropianu pozwala wykorzystywać go w miejscach narażonych na zawilgocenie. W kontakcie z wodą i wilgocią nie gnije i nie odkształca się, zachowując swoje właściwości fizyczne i wymiary..."
Źródło: Budujemy dom
https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/6891-termoizolacja-materialy-i-technologie
"...Elementy z betonu komórkowego są jednak kruche, więc wymagające w transporcie. Należy je również chronić przed zawilgoceniem (mają znaczną nasiąkliwość, a zawilgocenie materiału w zimie może prowadzić do przemarzania ścian)..."
Źródło: Przepis na dom .PL
http://www.przepisnadom.pl/ceramika-beton-czy-moze-silikat/
jeśli nie znajdziesz prawdziwych fachowców który zrobili już kilka domków o ścianie jednowarstwowej to potem może być problem z elewacją, na tynku cienkowarstwowym widać każdą krzywiznę i nie ma możliwości jej wyrównania styropianem tak jak w dwuwarstwowej
zgoda co do ściany 2 warstwowej, tam gdzie obecnie mieszkam ściany zrobiono z betonu komórkowego (wtedy to nazywało się chyba suporex), 10 lat temu ściany domu ocieplono styropianem 10 cm frez, dodam że okna są plastikowe (12 lat), wentylacja grawitacyjna. Nie ma mowy o wilgoci, a te 100% pomiarów pana T. Brzęczkowskiego to na pewno nie u nas było robione (no i w takim razie nie jest już 100%)
witam myślę że każdy z nas ma inną opinie co do materiału na ściany ja polecam Ytong-36,5 pod warunkiem że muruje go ktoś znający technologie i oczywiście na klej ale nie mówię że ściany dwuwarstwowa czyli 24+15 styropian jest zła,a może zamiast styropianu wełnę ? i tak dalej, niektórzy napiszą że spotkali się z wilgocią w którymś przypadku a inni odwrotnie no i koszt ?koszt powinien być ostatecznie rozpatrywany ja murowałem z Ytong36,5 i porothermu i stwierdzam że i jeden i drugi jest kruchy a z tym przemarzaniem to nie tak do konca ale to moja opinia pozdrawiam
ja mam ytong 24 + 12 styropianu. Dom jest bardzo ciepły a koszty ogrzania niewielkie, mniejsze niż myśleliśmy. Zdecydowalismy się na taką scianę zamiast jednowarstwowej własnie obawiając się tej dokładności wykonania czy napewno będzie tak super:) Mogę polecic tą technologię.
  • 5 tygodnie temu...
Raczkuje tutaj i nie wiem czy nie powielam pytania, ale czy ktoś może polecić inne materiały na budowę domu niż te co w/w?
Nie ma nic lepszego jak ceramika-zdrowa ekologiczna.Sciana jednowarstwowa U-o,25 przy grubości 365mm.Takie parametry osiągniesz tylko z cegłą szlifowaną na klej firmy JUWO. Ja wybudowałam mój dom właśnie w ten sposób i jesteśmy bardzo zadowoleni. W naszym regionie działa firma która specjalizuje się tylko w budowaniu domów z zastosowaniem tej cegły. Są THE BEST.
jest ceramika poryzowana - niektórzy nieocieplaja, niektórzy ocieplają, wszystko zależy od tego czy chcesz oszczędzić teraz czy potem
jest ceramika tradycyjna - max, pustak U, do ocieplenia
jest silikat (silka albo każdy inny silikat) koniecznie do ocieplenia, ale z dużą akumulacyjnością, co jest plusem
jeszcze można ściany prefabrykowane z keramzytbetonu
Wydaje mi się, że cegła jest troszkę przestarzała, są nowsze i lepsze rozwiązania.
Jak najbardziej można iść w BK, myślę, że to jest dobre rozwiązanie, warto też popatrzeć na różnych producentów.
A co do ceny robocizny, to z pewnością będzie dużo niższa przy BK, bo bardzo łatwo się go układa.
fakt wybór jest a czasowo stawianie domu, wykończenie (bo musi odstać), łatwość i dostępność wszystkih komponentów?
da sie porównac?
Co do czasu budowy, czasu schniecia, łatwości obróbki, to z całą pewnością wygrywa beton komórkowy, dodatkowo jest to też materiał ciepły. Z całą pewnością ma on dużo plusów.
Podobno nie do końca radzi sobie z akustyką, ale raczej nie ma to większego znaczenia w domku jednorodzinnym.
tak tez slyszalem o slabej akustyce, ale zawsze mozna zrobic grubsza sciane miedzy pomieszczeniami icon_smile.gif
Gość arturo72
Można zrobić grubszą scianę,która ograniczy nam powierzchnię ale równie dobrze można między pomieszczeniami zrobić cieńszą ściankę z silikatu,który bardzo dobrze tłumi dźwięk icon_smile.gif
czy tak czy tak jest to jakieś rozwiązanie, któe można zastosować icon_smile.gif
Zresztą, wymienienie materiału na inny do budowy, o ile komuś się w ogóle chce dodatkowo mieszać, ścian działowych nie powinno być wielkim problemem.
Pytanie tylko po co mieszać? Wszystkie dźwięki i tak przejdą bez najmniejszych problemów choćby przez drzwi. Naprawdę, w przypadku domku jednorodzinnego, akustyka BK, czy czegokolwiek innego nie ma wielkiego znaczenia.
toc i o to chodzi,
a jak chcesz budowac studio nagraniowe to i tak lecisz z wygluszaniem icon_smile.gif
