wylewka przemysłowa w łazience
Nie lubię kafelków w łazience i myślę o tym, żeby zrobić łazienkę mniej więcej w takim stylu:
Zastanawiam się czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie wylewka przemysłowa na podłodze. Ale czytałam, że to dość trudno wykonać i też zastanawiam się jak się sprawdza taka podłoga w użytkowaniu. Macie może jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Sama się zastanawiałam nad takim rozwiązaniem, ale w ostateczności zdecydowałam się jednak na glazurę. Rozmawiałam ze znajomym budowlańcem i powiedział, że taka wylewka jest nie do zdarcia - w końcu sprawdza się w fabrykach itp. icon_wink.gif To chyba też dużo zależy od tego, jak się ją później wykończy. Znalazłam coś na ten temat w necie:
http://kobieta.wp.pl/kat,26267,title,Podlo...ml?ticaid=19686
dzięki za ten artykuł... ale niestety nie ma tam nic na temat typów tych wylewek bo to w sumie też ważne, żeby coś dobrać... dałaś mi do myslenia z tym "nie do zdarcia"... :/
No to szkoda, że nie pomogłam... A co do tego "nie do zdarcia", to jemu chodziło raczej o wytrzymałość takiej wylewki i to, że nic nie odpryskuje, nie rysuje się. Podejrzewam, że jest jakiś sposób na usunięcie jej kiedy się np. znudzi icon_biggrin.gif
[attachment=3922:_azienka.jpg]
Właśnie takich pędzli do makijażu szukam ale nie moge nigdzie znaleźć...Panowie może wiecie gdzie je dostanęicon_wink.gif?
A tak na serio: qlaqla1 dzięki za linki. Zastanawiam się tylko czy to się opłaca. Może nie ma sensu kłaść "kuloodpornej" wylewki w zwykłej łazience...?
Może macie inne pomysły na nietypowe podłogi w łazience?
Mam wylewke przemyslowa prawie w calym mieszkaniu i bardzo sobie chwale. Szukaj na stronach firmy Deitermann (system maxit). Problem stanowi jedynie znalezienie odpowiedniego wykonawcy, ale tu byc moze bede mogla sluzyc namiarami.
Posadzki żywiczne mam w firmie na halach produkcyjnych, są rzeczywiście trudnościeralne i odporne na rózne czynniki. W łazience proponowałbym wersje z posypką mineralną - antyposlizgowe bo sama żywica może byc przy mokrej podłodze sliska. Jeżeli chodzi o położenie to ekipa musi po prostu znać swój fach - mieć dużą praktykę. Kładzie się szybko, a możliwe do eksploatacji po dwóch-trzech dniach.
Rozmawiałam na targach budowlanych z przedstawicielem firmy, która robi takie posadzki. Nie ma opcji, żeby przyjechali do zrobienia posadzki w łazience lub w garażu. On twierdzi, że to są wielkie maszyny więc technicznie jest problem, żeby sie z takim urządzeniem zmieścić w małym pomieszczeniu. Nie wiem, może są mniejsze.
Być może że są jakieś firmy,które specjalizują sie w takowych posadzkach na małej powierzchni...
Jak ktoś ma jakieś namiary odnośnie wykonawcy + ceny za m2 ( czy jak to sie liczy ,być może inaczej)
Sa takie firmy i do wykonania posadzki betonowej takiej jak moja (2 rodzaje wylewki maxit - razem 14 mm, na to impregnat) potrzebne sa maszyny takie jak do wykonania parkietu. Natomiast faktycznie do 5 m2 nikomu nie bedzie sie chcialo przyjechac. Ja mam 55 m2 i szukalam ekipy 2 lata. Koszt jest zblizony do litych desek, w zaleznosci od stanu podloza miedzy 220 a nawet 300 zl za m2.
A to w cholerke kosztuje,bo sam materiał zdaje mi sie ( gdzieś mi sie to obiło o oczęta) to w granicach 15 - 50 zł. za m2
W zależność co wizualnie miałobytobyć (celowo razem napisane)
No tak mniej wiecej... Wylewka maxit to ok. 60-70 zl za worek, impregnat najtanszy to chyba z 400 zl, a np. Ardex to prawie 300 za worek. icon_confused.gif??: Nie moze byc to normalna wylewka samopoziomujaca, bo popeka - material musi byc elastyczny i bardzo odporny. Srednie zuzycie to 1,7 kg /1 mm/ m2, wiec zakladajac, ze mamy 14 mm to wychodzi ok. pol worka na m2, czyli powiedzmy 35 zl za m2 minimum + impregnat + ewentualna zywica lub mata do naprawy podloza (2000 za 100 m2 i tylko takie rolki sprzedaja).
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
