wylewka przemysłowa w łazience
Nie lubię kafelków w łazience i myślę o tym, żeby zrobić łazienkę mniej więcej w takim stylu:
Zastanawiam się czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie wylewka przemysłowa na podłodze. Ale czytałam, że to dość trudno wykonać i też zastanawiam się jak się sprawdza taka podłoga w użytkowaniu. Macie może jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Sama się zastanawiałam nad takim rozwiązaniem, ale w ostateczności zdecydowałam się jednak na glazurę. Rozmawiałam ze znajomym budowlańcem i powiedział, że taka wylewka jest nie do zdarcia - w końcu sprawdza się w fabrykach itp. icon_wink.gif To chyba też dużo zależy od tego, jak się ją później wykończy. Znalazłam coś na ten temat w necie:
http://kobieta.wp.pl/kat,26267,title,Podlo...ml?ticaid=19686
dzięki za ten artykuł... ale niestety nie ma tam nic na temat typów tych wylewek bo to w sumie też ważne, żeby coś dobrać... dałaś mi do myslenia z tym "nie do zdarcia"... :/
No to szkoda, że nie pomogłam... A co do tego "nie do zdarcia", to jemu chodziło raczej o wytrzymałość takiej wylewki i to, że nic nie odpryskuje, nie rysuje się. Podejrzewam, że jest jakiś sposób na usunięcie jej kiedy się np. znudzi icon_biggrin.gif
[attachment=3922:_azienka.jpg]
Właśnie takich pędzli do makijażu szukam ale nie moge nigdzie znaleźć...Panowie może wiecie gdzie je dostanęicon_wink.gif?
A tak na serio: qlaqla1 dzięki za linki. Zastanawiam się tylko czy to się opłaca. Może nie ma sensu kłaść "kuloodpornej" wylewki w zwykłej łazience...?
Może macie inne pomysły na nietypowe podłogi w łazience?
Mam wylewke przemyslowa prawie w calym mieszkaniu i bardzo sobie chwale. Szukaj na stronach firmy Deitermann (system maxit). Problem stanowi jedynie znalezienie odpowiedniego wykonawcy, ale tu byc moze bede mogla sluzyc namiarami.
Posadzki żywiczne mam w firmie na halach produkcyjnych, są rzeczywiście trudnościeralne i odporne na rózne czynniki. W łazience proponowałbym wersje z posypką mineralną - antyposlizgowe bo sama żywica może byc przy mokrej podłodze sliska. Jeżeli chodzi o położenie to ekipa musi po prostu znać swój fach - mieć dużą praktykę. Kładzie się szybko, a możliwe do eksploatacji po dwóch-trzech dniach.
Rozmawiałam na targach budowlanych z przedstawicielem firmy, która robi takie posadzki. Nie ma opcji, żeby przyjechali do zrobienia posadzki w łazience lub w garażu. On twierdzi, że to są wielkie maszyny więc technicznie jest problem, żeby sie z takim urządzeniem zmieścić w małym pomieszczeniu. Nie wiem, może są mniejsze.
Być może że są jakieś firmy,które specjalizują sie w takowych posadzkach na małej powierzchni...
Jak ktoś ma jakieś namiary odnośnie wykonawcy + ceny za m2 ( czy jak to sie liczy ,być może inaczej)
Sa takie firmy i do wykonania posadzki betonowej takiej jak moja (2 rodzaje wylewki maxit - razem 14 mm, na to impregnat) potrzebne sa maszyny takie jak do wykonania parkietu. Natomiast faktycznie do 5 m2 nikomu nie bedzie sie chcialo przyjechac. Ja mam 55 m2 i szukalam ekipy 2 lata. Koszt jest zblizony do litych desek, w zaleznosci od stanu podloza miedzy 220 a nawet 300 zl za m2.
A to w cholerke kosztuje,bo sam materiał zdaje mi sie ( gdzieś mi sie to obiło o oczęta) to w granicach 15 - 50 zł. za m2
W zależność co wizualnie miałobytobyć (celowo razem napisane)
No tak mniej wiecej... Wylewka maxit to ok. 60-70 zl za worek, impregnat najtanszy to chyba z 400 zl, a np. Ardex to prawie 300 za worek. icon_confused.gif??: Nie moze byc to normalna wylewka samopoziomujaca, bo popeka - material musi byc elastyczny i bardzo odporny. Srednie zuzycie to 1,7 kg /1 mm/ m2, wiec zakladajac, ze mamy 14 mm to wychodzi ok. pol worka na m2, czyli powiedzmy 35 zl za m2 minimum + impregnat + ewentualna zywica lub mata do naprawy podloza (2000 za 100 m2 i tylko takie rolki sprzedaja).
