Nowa seria włączników: Berker B.Cube
Włączniki oświetlenia wykonane według nowoczesnego, ponadczasowego wzornictwa są ważnym elementem w urządzaniu wnętrz. B.Cube – nowy włącznik firmy Berker wyznacza nowe standardy w tej dziedzinie. Dzięki swym niezwykłym kształtom oraz wrażeniu trójwymiarowości stanowi on ozdobę dla każdego wnętrza.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/aktualnosci/10714-nowa-seria-wlacznikow-berker-bcube
Wygląda super. Chyba się przymierzę do wymiany swoich włączników na Cuba bo to co mam wygląda przy tym tandetnie;)
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
