Mam pytanie..jesteśmy na etapie Dachu..za kilka dni zaczniemy konstrukcie dachu Tercji. Mamy mały delemat co pod dachówke zamontować folie czy membrane.. a może nic nie montować nasze poddasze jest nieużytkowe. prosze o fachową porade ..
"nie montować nic" napewno nie.Membrana to wstępne krycie ( np. zamiast papy ) i celem tej warstwy jest zapobiec przedostaniu się skroplin czy nawet przecieków wody ,gdyż wiadomo że dachówka nie jest w 100% szczelna.Podczas silnych wiatrów podczas opadów deszczu ,a zwłaszcza zimą podczas opadów śniegu dostają się pod dachówkę "jakieś" ilości wody. Dzieki wstępnemu kryciu przedostają się one do strefy okapu i jeśli odpowiednio wykonano wywinięcie foli do rynny lub na pas podrynnowy to problem z głowy.Gdyby pominąć ten etap to konstrukcja byłabu narażona na zawilgocenie ,a do czego to prowadzi to już wiadomo. Jeśli chcecie sobie pooglądać zdjęcia dachów do zapraszam na moja stronę www.budownictwo-mueller.pl
Mam pytanie..jesteśmy na etapie Dachu..za kilka dni zaczniemy konstrukcie dachu Tercji. Mamy mały dylemat co pod dachówkę zamontować folie czy membranę.. a może nic nie montować nasze poddasze jest nieużytkowe. proszę o fachową poradę ..
Pan Tomasz ma rację.
Na pewno nie polecam dawać samej dachówki skropliny (kondensat ) będą kapać na konstrukcję ,w ocieplenie z wełny itd.
Śnieg w czasie zamieci przedostanie się do wnętrza poddasza i będzie zalegać i topiąc się.Najlepszym rozwiązaniem jest zrobić odeskowanie dachu i pokryć go papą zwiększa się sztywność konstrukcji i papę dużo trudniej jest uszkodzić .W trakcie krycia dachu dekarze często uszkadzają membranę wycierają butami ,dziurawią narzędziami , tną ostrymi paczkami składowaną dachówką na łatach a najgorszym przypadkiem jest cięcie dachówek na dachu iskry lecą bezpośrednio na membranę i przepalają ją robiąc z niej sito a pylący osad zatyka kanaliki przepuszczające powietrze .Żywotność foli wstępnego krycia na dachu to 20-25 lat .
witam
folia powinna być, ze względu na nieszczelność pokrycia
tyle, że niskoparoprzepuszczalna, czyli jedna z tańszych
uszkodzenia podczas montażu poszycia łatwo sie naprawia taśmą, wystarczy by folia była tylko zbrojona (dwuwarstwowa)
ważne jest natomiast, czy to poddasze jest wentylowane (kratki wentylacyjne w ścianach) czy nie
jeśli nie to w kalenicy (pod gąsiorami) taką folię należy przeciąć, by mogła się wydostawać nagromadzona tam para wodna
Animus troche przesadziłeś, nie ma "najlepszego" rozwiązania każde ma wady i zalety a na strych nieużytkowy jak pisał autor wystarczy w zupełności zwykła membrana dachowa .
Jezeli autor pytał że dach to dom mieszkalny pokryty dachówką to nie wystarczy icon_smile.gif
witam
Tylko membrany trójwarstwowe poleżą trochę .
Jedna z tańszych to tylko na kilka lat i tak w czasie krycia będzie sito a tu ma być dachówka kolego icon_lol.gif
A sklejanie uszkodzeń taśmą to tylko do odbioru utrzymuje szczelność !
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
