Mam pytanie..jesteśmy na etapie Dachu..za kilka dni zaczniemy konstrukcie dachu Tercji. Mamy mały delemat co pod dachówke zamontować folie czy membrane.. a może nic nie montować nasze poddasze jest nieużytkowe. prosze o fachową porade ..
"nie montować nic" napewno nie.Membrana to wstępne krycie ( np. zamiast papy ) i celem tej warstwy jest zapobiec przedostaniu się skroplin czy nawet przecieków wody ,gdyż wiadomo że dachówka nie jest w 100% szczelna.Podczas silnych wiatrów podczas opadów deszczu ,a zwłaszcza zimą podczas opadów śniegu dostają się pod dachówkę "jakieś" ilości wody. Dzieki wstępnemu kryciu przedostają się one do strefy okapu i jeśli odpowiednio wykonano wywinięcie foli do rynny lub na pas podrynnowy to problem z głowy.Gdyby pominąć ten etap to konstrukcja byłabu narażona na zawilgocenie ,a do czego to prowadzi to już wiadomo. Jeśli chcecie sobie pooglądać zdjęcia dachów do zapraszam na moja stronę www.budownictwo-mueller.pl
Mam pytanie..jesteśmy na etapie Dachu..za kilka dni zaczniemy konstrukcie dachu Tercji. Mamy mały dylemat co pod dachówkę zamontować folie czy membranę.. a może nic nie montować nasze poddasze jest nieużytkowe. proszę o fachową poradę ..
Pan Tomasz ma rację.
Na pewno nie polecam dawać samej dachówki skropliny (kondensat ) będą kapać na konstrukcję ,w ocieplenie z wełny itd.
Śnieg w czasie zamieci przedostanie się do wnętrza poddasza i będzie zalegać i topiąc się.Najlepszym rozwiązaniem jest zrobić odeskowanie dachu i pokryć go papą zwiększa się sztywność konstrukcji i papę dużo trudniej jest uszkodzić .W trakcie krycia dachu dekarze często uszkadzają membranę wycierają butami ,dziurawią narzędziami , tną ostrymi paczkami składowaną dachówką na łatach a najgorszym przypadkiem jest cięcie dachówek na dachu iskry lecą bezpośrednio na membranę i przepalają ją robiąc z niej sito a pylący osad zatyka kanaliki przepuszczające powietrze .Żywotność foli wstępnego krycia na dachu to 20-25 lat .
witam
folia powinna być, ze względu na nieszczelność pokrycia
tyle, że niskoparoprzepuszczalna, czyli jedna z tańszych
uszkodzenia podczas montażu poszycia łatwo sie naprawia taśmą, wystarczy by folia była tylko zbrojona (dwuwarstwowa)
ważne jest natomiast, czy to poddasze jest wentylowane (kratki wentylacyjne w ścianach) czy nie
jeśli nie to w kalenicy (pod gąsiorami) taką folię należy przeciąć, by mogła się wydostawać nagromadzona tam para wodna
Animus troche przesadziłeś, nie ma "najlepszego" rozwiązania każde ma wady i zalety a na strych nieużytkowy jak pisał autor wystarczy w zupełności zwykła membrana dachowa .
Jezeli autor pytał że dach to dom mieszkalny pokryty dachówką to nie wystarczy icon_smile.gif
witam
Tylko membrany trójwarstwowe poleżą trochę .
Jedna z tańszych to tylko na kilka lat i tak w czasie krycia będzie sito a tu ma być dachówka kolego icon_lol.gif
A sklejanie uszkodzeń taśmą to tylko do odbioru utrzymuje szczelność !
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
