plamy na drzwiach wejściowych
Kupiliśmy drzwi wejściowe drewniane firmy Dallas.
Po każdym deszczu zostają na nich plamy (jasniejsze przebarwienia, zacieki) ale po jakimś czasie wysychają. Kolejny deszcz i znów to samo. Skoro to drzwi wejściowe-zewnętrzne powinny być odporne na różne warunki atmosferyczne, więc reklamowaliśmy drzwi. Sądzimy, że je źle zakonserwowano, albo nie przeszły jakiegos procesu produkcyjnego. Czekamy na odpowiedź sprzedawcy.
Dodam, że rodzice mają drzwi tej samej firmy od 2 lat i wszystko z nimi jest ok i żadnych problemów nie było.
Czy te drzwi można jeszcze naprawić (np. pokryją je jakimś środkiem) czy lepiej zażądać nowych?
Nie chciałabym za jakiś czas wymieniac drzwi, te mnie i tak sporo kosztowały: zarówno pieniędzy jak i nerwów.
Bardzo proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Nad drzwiami jest zadaszenie, ale czasami tak wiatr zawieje razem z deszczem ze pozostawia plamy.
Tak jak pisałam, drzwi tej samej firmy 2 lata wcześniej zakupione w podobnych-wnet w identycznych warunkach zamontowane i na nich nie ma plam!
Czy jest to wina producenta?
Z tego co piszesz... najwyraźniej trzeba reklamować. Najwyżej dowiesz się, co jest grane?
W odpowiedzi na reklamację producent stwierdził, że drzwi nie mają wad... według niego drzwi są dobre, ale muszą wyschnąć i po pewnym czasie nie będą się na nich pojawiać plamy!
Co Wy na to?
Dodam, że drzwi zostały zamontowane już ponad m-c temu, teraz jest mróz, więc plam nie ma, ale jak będzie deszcz znów mogą wystąpić. Co byście na moim miejscu zrobili?
Czy producent ma rację?
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
