Lampa Led Novallure firmy Philips
Gość Piotr Nowacki
Do najważniejszych zalet ledowego źródła światła należą: - niski pobór mocy pojedynczej żarówki, który waha się w przedziale od 1 do 3 Watt. - długa żywotność żarówki LED. Producenci wyliczają nawet 20 000 godzin nieprzerwanego świecenia takiej żarówki. - nie nagrzewają się, dzięki temu eliminujemy niebezpieczeństwo poparzeń. Istotnym argumentem przemawiającym za montowaniem opraw ledowych jest fakt, iż Komisja Wspólnot Europejskich uznała w swojej dyrektywie, że do końca 2012 roku zostaną wycofane wszelkie żarówki żarowe, więc inwestując w oświetlenie ledowe unikniemy obowiązku wymieniania żarówek żarowych na energooszczędne. Piotr Nowacki Nowoczesne oświetlenie www.spotline.tomix.pl
Żarówki żarowe zostaną wycofane ze sprzedaży, a więc nie będziemy musieli wymieniać żarówek w 2012 jak Pan sugeruje.
