Stawianie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
Gość Skarabeusz
Dla mnie bomba:) Te profile obrysowe to są gotowe konstrukcje scalone, czy można zakupić elementy? Na rysunku są 2 warstwy płyt, to konieczne? zawsze stosowałem wełnę i po jednej płycie z dwóch stron, a tu niespodzianka:)
Gość technolog robót wykończeniowych
przy stawianiu scian konstrykcyjnych przeważnie daje się dwie płyty piersza zwykła a druga ogniowa[ gnio-odporna] pierwsza warstwa kręcona na wkrętach 2,5mm a druga na 3,5mm [o ile dobrze pamiętam. Wszystko ładnie pięknie ale w trakcie roboty nie jest tak różowo jak to tu opisują. :) pozdrawiam :)
Gość Sławomir
Wszystko pięknie ładnie ale ja zawsze robiłem z jednej płyty i puki co to stoi :) ale ze trzeba dwie to nie wiedzialem:) ale chyba dalej zostane przy jednej:)
  • 9 miesiące temu...
Po co się zastanawiać jedna czy dwie płyty - na stronach producentów systemów GK jest dokładnie opisane kiedy dawać dwie warstwy
bardzo fajna porada :) ciesze sie ze ktos tak dokladnie to wszystko opisal a ja wkoncu to znalazlem. Wlasnie szykuje sie do powiekszenia lazienki i bede musial przestawic scianke wiec napewno skorzystam z tych cennych rad.
Gość architekt
ludzie, litości, który to taki mądry pisze o ścianach konstrukcyjnych z gipskartonu? Jakie to obciążenia przeniesie? Stosowanie podwójnych pyt zależ po pierwsze od właściwości pomieszczeń, na przykład akustycznych, zależy tez od wysokości pomieszczenia, jeśli pomieszczenie jest wysokie, uzyskanie konkretnej sztywności ścianki na danym profilu może wymagać podwójnej płyty. Jeśli ścianka działowa ma posiadać konkretne właściwości pożarowe, będą one większe, przy zastosowaniu dwóch płyt....
  • 10 miesiące temu...
Gość Dla "fachowców" cały internet je
bo ludzie przede wszystkim widzą kiedy odwiedza ich partacz i na jednej wizycie się kończy..
Przy dwoch warstwach gipsow pierwsza powinna bys krecona poziomo gdyz przy drugiej kazdy jeden wkret na srodku plyty zalamuja ja i jest lipa. pozatym nikt nie zworcil w tym opisie na odciencie pierwszej fazy przy scianie (5cm) to samo od podlogi przy pierwszej warstwie. no i ten papier o uziarnieniu 60 ....ach.
Wydaje mi się, że pozostawienie 5mm szczeliny od ściany bocznej i wypełnienie jej masą akrylową, to chyba nie do końca dobry pomysł. Co do ustawienia profili co 30 cm, hmmmmmm ......, Ja znalazłem fajny blog na temat płyt gipsowych, może i wam sie przyda plyty-gipsowe-porady-montera.
Śmieszą mnie te komenty roboli którzy wszystkim chcieliby wciskać swoje miernej jakości usługi. Co boicie się że ludzie sami sobie będą ścianki stawiać i ich nie wydymacie na partactwie.
jak postawić ściane dziełową jak jest ogrzewanie podłogowe
Bez problemu możesz stawiać, obyś tylko nie wiercił za głęboko w posadzce co byś rur nie poprzebijał.
Montaż ościeżnic w ściance KG. Jest napisane że muszą być profile UA ale jak do tych profili ościeżnice się mocuje i czy UA musi być z obu stron i od góry drzwi?? Bardzo proszę o radę i z góry dziekuje:)
Gość specjalista od ścianek
czysto teoretyczna wiedza.... a praktyka idzie swojadrogą. wiadomo!
Gość Marcin
mam pytanko iz ze nie jestem budowlancem a ucze sie bardzo szybko wszystkiego i chce zrobic sciany działkowe w mieszkaniu ale stoi pytanie czy moge je zrobic przy piecu starym na którym mozna nawet gotowac ( piec niski stary prostakatny na opał ) czy ta sciana nie rozkruszy sie iz z jednej strony ma powstac łazienka a z drugiej strony przedpokój ...
Gość jarek
witam mam pytanie. czy profil UA przykręca sie do sufitu łącznikami czy zastawia sie szczeline jak w zwykłych profilach pionowych?
Gość urszula
czy budynek wielorodzinny cztero piętrowy może być postawiony z płyty kartonowo gipsowej 12,5 mm, czy musi być ściana nośna z materiału pełnego ???.
_bogatemu nikt nie zabroni budowac z G/K .. icon_smile.gif Moim zdaniem wybierz lepiej material pelny.Byly co prawda kiedys gipsowe bloczki R/C (jesli dobrze pamietam) z ktorych mozna bylo kilkukondygnacyjne budynki stawiac.
Ja mam natomiast inny problem.Potrzebuje informacji na temat wykonania scian G/K a w szczegolnosci sposobu osadzania oscieznic drzwi.
Odwiedzilo mnie ostatnio kilku "fachofcuf" i rece opadly.
Pozdrawiam.Stefan. Edytowano przez majkaistefan (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Witam, kompletnie się nie znam, ale chciałabym zatrudnić fachowca który postawi mi ściankę działową gipsowo kartonową. Ścianka dzieliłaby pomieszczenie na dwa oddzielne, przez środek między jednym a drugim oknem. Niestety mam długi kaloryfer przez całą ścianę pod oknami. Czy muszę wymienić kaloryfer na dwa mniejsze czy można zrobić jakieś wycięcie w tej ściance na kaloryfer?
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
