Wymiana drzwi zewnętrznych
  • 10 lata temu...
Zastanawiam się czy można wymienić drzwi zewnętrzne,wejściowe do domu, nie usuwając starej ościeżnicy ? Jest ona w bardzo dobrym stanie i porządnie zamontowana, wokół na ścianie zewnętrznej jest solidnie położona płytka klinkierowa. W związku z tym bardzo kłopotliwe by było niszczenie tego wszystkiego, a drzwi chcę wymienić. Co w takim wypadku? Nadmieniam, że drzwi były kupione gotowe, o typowych wymiarach (nie były robione na zamówienie np.) Proszę o poradę.
56 minut temu, Gość B.L. napisał:
  Proszę o poradę.
A cóż tu radzić? Metrówka do rąk, pomierzyć, kupić i montować! Wcześniej możesz oczywiście sprawdzić na jakiej wysokości jest zamek, jak i gdzie są zamontowane zawiasy, itd. tak, by wszystko pasowało, bo różni producenci mogą mieć jakieś drobne różnice. Pytanie tylko, czy masz praktykę w majsterkowaniu, bo to niby nie jest trudne, ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, to będziesz musiał znaleźć pomocnika.
