własny projekt- pomoc
Nie przejmuj się, ja też mam taras od zachodu i już teraz widzę, że to super sprawa zwłaszcza dla ludzi, którzy połowę dnia spędzają w pracy. Nie ma nic przyjemniejszego niż popołudniowa i wieczorna herbatka na takim tarasie gdzie jeszcze wieczorem jest słonko. Jedna uwaga u mnie cień na taras daje wysokie drzewo, więc pomyśl o jakiejś przesłonie, markizie, parasolu, a najlepiej o drzewie. Na prawdę polecam icon_smile.gif
No właśnie , gdyby nie drzewo nie byłabyś w stanie wysiedzieć na tym tarasie. Rodzice musieli zamontować markize , bo inaczej sie nie dało . A co do intymności to więcej jej będzie od strony drogi niż od sąsiada. pewnie , że dużo zależy od tego jaka droga i jaki sąsiad i jak duża działka. Mam nadzieje , że Twój wybór będzie trafiony. Ja mam narożną działke i mój taras bedzie od wschodu i od drogi. Mniej mi będzie przeszkadzało jak co jakiś czas przejedzie samochód czy przejdzie człowiek niz sąsiad kręcący sie po drugiej stronie siatki i podsłuchujący o czym rozmawiam, Teraz to przerabiam i nie jest to komfortowa sytuacja, a już napewno zero intymności.
Informuję,że rzuciłem okiem:)
drugim już nie rzucaj
To jest nasz wstepny projekt, baardzo proszę o wszelkie komentarze, porady. Co zmienić?
Ło mamulu, wy też będziecie do śmierci sprawni? To pomyśl, że czasem po pijaku ciężko się włazi po schodach... i jak tu się zawlec na piętro do łóżka? A nie daj boże złamać tak nogę...
Wszystkim tylko rozrywki w głowie...
