Jak to jest zrobione?
katekkarla
Jeśli się nie mylę to ta zabudowa jest z bloczków ytong 'a.
Troszkę sie mylisz.
Takie "szafki" wykonuje sie na konstrukcji stalowej takiej jak ścianki z G-K. Szafki obłożone są sklejką wodoodporną a na to już dowolnie, co kto lubi i mu sie podoba.
Najczęściej glazura 10x10 cm.
Troszkę sie mylisz.
dzięki za odpowiedzi
'agata_i_sebastian' jak oceniacie taką kuchnię w porównaniu do wykonanej na zamówienie z drewna przez stolarza) gdzie mogę znaleźć więcej wiadomości na temat wykonania takiej kuchni?Czy wydaje mi się że są to kuchnie raczej do większych pomieszczeń?hmm jestem pod urokiem takiej kuchni ale nie wiem czy kuchnia w Agatce nie jest za mała na taki typ zabudowy...
Według mnie o płyta kartonowo - gipsowa obłożona płytkamia. Kiedyś oglądałem program na DOMO o remontach i było między innymi o budowie grubych "blatów" łazienkowych, które w efekcie wyglądały dokładnie tak samo. Karton - gips na stelażu - fajne efektowne wykonanie.
mi też się kiedyś marzyła taka kuchnia. Z tego co pamiętam nazywała się hiszpańska. Ale ja chciałam ją zrobić z murowanych słupków z kremowej cegły klinkierowej na froncie i przy ścianie żeby blat kamienny się na czymś trzymał. Pomiędzy słupkami i jako półki chciałam użyć kremową płytę wiórową i fronty drewniane umocowane na zewnątrz słupków takimi zawiasami co się same po zamknięciu zaciskają. A tu kilka zdjęć
  • 5 tygodnie temu...
Można zrobić konstrukcję takich szafek z płyty G-K, ale zapewniam, że solidniejsze i mniej pracochłonne są wykonane z bloczków ytonga i oklejone glazurą. Efektowniej wyglądają murowane z cegły czerwonej, klinkierowej, spoiny pięknie wykończone i do tego z litego drewna fronty w stylu rustykalnym, albo z mdf jednolitej barwy.
Z tych wszystkich fotek to najbardziej mi sie podoba regał z wątku dżoana
Efektownie wygląda,a i zrobić większość by potrafiła.
A taki stelaż do kuchni,by obkleić go płytkami,to podejrzewam można zrobić praktycznie ze "wszystkiego"
Moja siostra ma zrobine podobne szafki kuchenne przez męża,jako materiał do wykonania zabudowy,użył resztek cegieł z budowy i starej meblościanki.( chcieli sie szybko wprowadzić i finansowo nie stać ich było na coś nowego)
Zabudowa ma już ok.10 lat i nie jest tknięta "zębem czasu"
Najpierw we wnękach były zasłonki,później zostały wykonane drzwiczki
i naprawdę ładnie to wygląda
Bardzo prosto się takie rzeczy robi, ale jak chce się potem zmienić kuchnie, to zaczynają się schody, bo zamiast wyrzucić stare meble i zamontować nowe, trzeba wszystko kuć. Myślę, że trzeba się dobrze zastanowić zanim coś takiego się zrobi w swojej kuchni.
