Działka rolna
roboo1
Witam.
Rodzic chcą przepisać na mnie działkę rolną o powierzchni 3000m2 . Ziemia rolna klasy VI. Działka rodziców znajduje się bezpostrednio po drugiej stronie drogi.Chciałbym mieć jakiś mały domek letniak wiec ojciec wpadł na pomysł ze zanim przepiszą działkę na mnie to wybudujemy budynek gospodarczy do 35m2 na zgłoszenie i dopiero przepisze. Moje pytanie jest mianowicie takie czy po przepisaniu mogę korzystać z budynku gospodarczego, jako letniaka ewentualnie, co trzeba zrobić żeby było zgodnie z prawem.
Proszę forumowiczów o opinie czy tak mogę zrobić i ewentualnie jakiś inny pomysł żeby postawić jakiś domek bez projektu, pozwoleń, papierków i oczywiście zaoszczędzić kasę.
Z góry dziękuje za poradę.
Oczywiście można korzystać z domku postawionego przez ojca bez jakichkolwiek formalności.
Problem w tym czy w ogóle można będzie postawić taki domek jeśli nie wchodzi w obszar siedliska. Ponadto zgłoszenie również wymaga przedstawienia uproszczonego projektu i ewentualnie uzyskania warunków zabudowy wydanych przez gminę.
Dopowiem, a właściwie doprecyzuję odpowiedź Redakcji;
Z wpisu wynika, że jest to odrębna działka rolna i nie jest zbudowana.
A odpowiedni zapis w prawie budowlanym stanowi, że na tzw. „zgłoszenie” można budować taki „domek” tylko przy spełnieniu warunku:
Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
pogrubienie moje.
Działka ROLNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY w spokojnej, leśnej okolicy pod domek letniskowy lub całoroczny. chcę kupić działkę z takiego ogłoszenia bo jest tańsza od zwykłej budowlanej ale mimo że rolna ma 1500m Czy muszę mieć wykształcenie rolnicze żeby ją kopic ? jakie są różnice miedzy zwykłą działką budowlaną a taką?
Aby kupić – nie musisz być rolnikiem.
Różnica jest taka, że na budowlanej można budować, a na rolnej jest (teoretycznie) możliwość budowania.
Jeśli na taka działkę (rolną) są wystawione warunki zabudowy, to niczym nie różni się od działki „budowlanej”.
Dzięki za odpowiedz. Macie jakiś pomysł żeby póki działka jest jeszcze na ojca (teoretycznie rolnika posiada 3 hektary) mógłbym postawić jakiś budynek bez pozwolenia i dopiero przepisać działkę. Z góry dziękuje za jakieś ciekawe rozwiązania potrzebny mi jest jakiś budynek, który zaadoptuje na letniak.
Z tego co wiem to na wszystko jest potrzebne pozwolenie budowlane co ma większą powierzchnie od jakiejś tam. szczegóły: http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/p...a,6320_4667.htm
Mnie interesuje czy na takiej działce rolno budowlanej bez problemu będę mógł budować, wiadomo chce kupić taką działkę bo jest tańsza ale chce kupić dla siebie żeby się budować. A co z przepisami pierwokupu dla ARiMR? nie jestem rolnikiem chce mieć działkę pod dom.
Kupując jakąkolwiek działkę pod dowolny budynek trzeba żądać od właściciela (lub samemu wystąpić do gminy) o wydanie warunków zabudowy. Wtedy będzie jasne, co i jak można tam postawić. Natomiast jeśli działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to należy zapoznać się z jego ustaleniami (dokument dostępny w urzędzie gminy).
Witam, skoro twój ojciec jest rolnikiem to dowiedz się w gminie ile musi mieć powierzchni przeliczeniowej aby uzyskać zgodę na zabudowę zagrodową, jako dla rolnika, jeżeli będzie się mieścił w danym przedziale gmina będzie przychylna i może wystąpić o wszelkie pozwolenia na budowę i warunki zabudowy. A później może przepisać na Ciebie. Może przepisanie będzie więcej kosztować ale na pewno będzie ci się bardziej opłacać skoro będziesz mógł postawić sobie tam dom i nie tylko letniskowy.
Pozdrawiam, mam podobny problem ale nie mam wystarczającej powierzchni aby być rolnikiem, wiec mam problem.
Czy znacie jakiś sposób,żęny móc bardzo szybko wybudować coś na swojej działce i tam zamieszkać? Jestem zdesperowana, zezwolenie na budowę, Natura 20000, przyłącza ipt trwa strasznie długo. Ma działkę rolną prawie 5ha, oprócz tegi inną ziemie i potrzebuję mieszkać tam tego pilnie i szybko. Rozważam postawienie namiotu dla siebie i zwierząt- desperacja. Może macie jakieś pomysły?
Postawienie namiotu też może okazać się bardziej kłopotliwe niż myślisz icon_wink.gif Lepsza będzie przyczepa campingowa. Idziesz, płacisz i masz i od poniedziałku możesz mieszkać na działce. A zwierzętom możesz sprawić drugą i wszyscy będziecie odtąd szczęśliwie niezdesperowani.
Mam jeszcze inne pomysły ale najlepsza opcja to uzbroić się w cierpliwość, okiełznać nerwy, nie szczędzić grosza... i cieszyć się patrząc jak sprawy posuwają się do przodu a dom pnie się w górę icon_smile.gif
Namiot? Przy tych temperaturach? Ja wiem, że himalaiści, polarnicy sypiają w namiotach, ale... To po pierwsze specjalne namioty. Drogie jak sku...syn! A po drugie oni trenują sztukę przetrwania!
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Komentarz dodany przez Tadek: retruś, ja sie nie zesrałem ale za to Ty to jesteś cały obesrany od tych wulgaryzmów na forum. jedynie co potrafisz to głupio i po chamsku dosrywać innym. Miało być Tadek a nie Tedek to tak gwoli wyjaśnienia (literówka się wkradła)
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
    • Można spróbować gotowymi zestawami naprawczymi dostępnymi w różnych sklepach internetowych. Pewnie cały proces przypomina pastowanie rys na karoserii samochodu.
