Kosztrys do banku - potrzebna rada
Witam!
Potrzebuję zrobić kosztorys do banku aby uzyskać kredyt na budowę domu jednorodzinnego 155 m2 (PKO BP lub Dominet). Chciałbym poprosić o radę. Jak go najtaniej i najprościej uzyskać?
Czy można gdzieś znaleźć za darmo gotowe takie kosztorysy?
Czy próbować robić samemu? (ale jestem w tej materii zielony)
Czy opłaca się kupować taki kosztorys? Znalazłem w sieci taką firmę Remiz, która robi takie kosztorysy za 50zł. Czy to dobra cena? Czy znacie firmę która robi taniej?
Dzięki za odpowiedzi.
Jednak wolę zamówić taki kosztorys. W sumie to kwota niewielka, szczególnie przy porównaniu z kredytem (chcę wziąć 300 000). Szkoda mi czasu na zabawę nad takimi drobiazgami.
Kosztorysy dla banku nie są takie proste jak się wydaje jezeli jest ktos zainteresowany chetnie pomoge. Zainteresowanych proszę pisać na PV
  • 4 miesiące temu...
ja dziś otrzymałam z banku druk kosztorysu uproszczonego i jeszcze dziś oddałam. sama zrobiłam w przeciągu może 30 min. robiłam to pierwszy raz w życiu i bank uznał, ze jest oki
Tak samo my, mniej więcej, orientacyjnie co ile kosztuje.
Zawsze przecież analityk z banku powie, że coś mu nie pasuje i od razu się poprawia na miejscu co gdzie dodać.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
