Mokry dolnopłuk
dambra
Witam.
Mam pewien śmieszny problem. Prawa natury nie da się zmienić i nie potrafię przekonać do tego żony, że jeśli jest zimno na dworze (piwnicy), to dolnopłuk będzie w toalecie wilgotny i musi się "pocić". Czy mieliście problem tego typu? Jak z tym sobie poradzić?
Witam.
Taka sytuacja występuje raczej wtedy, gdy na dworze jest ciepło i jest bardzo duża wilgotność. Pomaga zaizolowanie dolnopłuka - tak są wykonywane zbiorniki w kompaktach do zabudowy.
Witam.
Na punkt rosy jedyna rada to.
Proszę wymienić starszy model dolnopłuka na nowszy izolowany od wewnątrz lub na zewnątrz do zabudowy .Na wilgotnej ściance dolnopłuka rozwijają się grzyby glony lub inne paskudztwa .Zmniejszy się również hałas nalewania wody do wnętrza zbiornika .
Może tez pan do spłuczki podłączyć rurę z zimną i ciepłą wodą z zaworem termostatycznym mieszającym icon_smile.gif
Koniecznie z elektronicznym sterowaniem icon_wink.gif .
Takie pocenie się zachodzi najczęściej wtedy, gdy ze spłuczki cieniutkim strumieniem sączy się woda. Proszę to sprawdzic.
Normalnie, to raczej się nie zdarza, chyba, że ktoś spłukuje często.
Pocenie się dolnopłuka występuje tylko wtedy, kiedy w pomieszczeniu jest niesprawnie działająca wentylacja. Niestety temperatura wody, która służy do napełniania naszej spłuczki jest niższa niż pomieszczenie, a zgodnie z prawami fizyki para wodna osadza się na najzimniejszym punkcie w naszej łazience( przy czym musi być znaczna różnica temperatur-przykład : gorąca kąpiel- lustro w łazience).
W takich przypadkach należy zakupić spłuczkę z wypełnieniem steropianowym (są takie na rynku) albo usprawnić wentylację o wentylator z czujnikiem wilgotności( w przypadku toalety można kakże zakupić wentylator z czujnikiem wilgotności i wył. czasowym).
  • 4 lata temu...
Witam.
Witam.
Problem nie jest wcale śmieszny bo wiele osób ma taki problem- ja osobiście kiedyś też miałem!.
Wszyscy producenci spłuczek ceramicznych - mają gotową jedną odpowiedź - "brak wentylacji"- czy tak jest naprawdę?
Proszę spróbować taką spłuczkę zareklamować u producenta - możliwe że są za cienkie ścianki lub inne wady.
- Jeśli nie będzie możliwości wymiany spłuczki - polecam wkład poliuretanowy do izolacji - niestety ograniczona ilość modeli lub izolator spłuczek do samodzielnej aplikacji. Pozdrawiam
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
