piec gazowy- komin- problem
Wojtesław
Witam!
Mam dylemat jakiego rodzaju piec gazowy wybrać do co i cwu. Myślałem o piecu dwufunkcyjnym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania. I tutaj pojawia się mój dylemat w kotłowni mam komin gazowy z wkładem kwasoodpornym i nie wiem czy będzie możliwe wykorzystanie tego komina aby podłączyć mój piec. Wszędzie czytałem , że takie piece mają wylot i zasilanie w powietrze w jednej rurze wyprowadzany za ścianę i nie wiem czy taki piec może czerpać powietrze z pomieszczenia a spaliny odprowadzać przez komin?
odpowiem ale niefachowo chyba:) Tak najprosciej to u nas (chyba) byl ten sam problem i zostala do komina wstawiona specjalna rura do wyprowadzania tych spalin. Nie byla zbyt tania z tego co pamietam:) Wplynelo to na calkowity koszt kotlowni. Dopytam meza dokladnie:) Piec mam firmy die dietrich, narazie nie mam zastrzezen ale krótko go używamy.
Witam!
Jednym z wyjść jest wpuścić od góry w istniejącą rurę drugą rurę z uszczelkami i odpowiednimi wąsami rozpierającymi ją wewnątrz większej rury.Najczęściej jest to rura fi60,więc w 120-130 wejdzie.Gorzej,kiedy potrzeba tam dać fi80.
Pewien problem stanowi połączenie owej rury z kolankiem,ale da się.
No i oczywiście trzeba dobrać odpowiednie zakończenie komina.
Tak więc istniejącej rury wcale wywalać nie trzeba,chyba,że okaże się za wąska.
Innym wyściem jest wstawienie na kotle trójnika spalinowo- powietrznego spalinową wewnętrzną rurę wpuść do komina ,powietrzną wystaw na zewnątrz za ścianę lub do kanału wentylacyjnego tak wyjdzie najtaniej ,pozostałe otwory zadeklować.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
