Smoła w piecu
ramzess
Witam;)
Widziałem na forum temat o smole w kominie, ale że mój problem jest lekko inny, postanowilem założyć nowy temat. Otóż trafiło mi się drewno za free do palenia, stare deski z szopy...ale po ok 3 dniach, okazalo sie ze osadzila mi sie wewnatrz pieca warstwa smoly... ktora teraz wiąże na sobie pył a po zastygnieciu nie daje sie to wyczycic;| Cierpi na tym ciąg pięca... Drzewo idzie 'out' w odstawke...ale jak mozna to teraz sprobowac oczyscic? Narazie doraznie probuije tą smołe z z pyłem skrobać na gorącym piecu...ale ciezka sprawa bo i tak smoła zostanie... Czytalem gdzies że na smołe działa niska temperatura..no ale pieca nie zamroże.. icon_neutral.gif
Prosze o pomoc.
P.S: nie ma co oszczedzac na węglu ;|
Witam;)
Prosze o pomoc.
można palić drewnem ,na rozgrzany do czerwoności opał należy sypać "SADPOL" to jest coś w rodzaju soli ,można to kupić prawie w każdym składzie węgla .Doskonale czyści piec i komin ze starych sadzy i zapobiega osadzaniu nowych .Miałem ten sam problem co ty
Drzewem za free (brudne, wilgotne, sosna – żywica itd)nie wolno palić zbyt oszczędnie(niska temp. pieca).
Z takim paliwem to tylko palenie ręczne, chodzi o to żeby pieca pilnować bo trzeba go dobrze rozgrzać. W piecu ma być dużo ognia, bardziej otwarty komin. Ja to nazywam przepalaniem pieca i komina. Raz na tydzień przy sobocie przeczyszczam przeloty, potem przepalam mocniej (odpady drewna, papierowe śmieci) i piec sam w sobie zachowuje jakąś higienę. Delikatne palenia marnym paliwem (nawet słabym węglem), doprowadzi do efektu taki jak masz teraz.
Posiadam piec Zębiec KWK 25-1 , 25KW. Jest on u mnie 3 sezon. Węglem typu orzech pali sie w nim rewelacyjnie.. No a teraz tak go zniszczyłem tą smołą, że nie wiem jak go własnie doczyścić..
Co do temperatury,docelowo była w przedziale 50-60stopni.
Nawiązując do Sadpolu... to ile tego kg musze wsypać?
Dzieki za wszelkie rady:)
W przypadku spalania drewna zastosowanie elektroniki zakłóca proces spalania, gdyż okresowo zamykany jest dopływ powietrza, co powoduje natychmiastowe zadymienie paleniska i tym samym wytrącanie się niespalonych substancji smolistych. Należy stosować metodę polegającą na ciągłym podawaniu powietrza( uchylenie ręczne przepustnicy) tak by temperatura spalin w czopuchu wynosiła od 150 do 200 stopni. Powoduje to,że nie występuje zadymienie paleniska, a drewno spala się w sposób optymalny, o czym świadczy niebieskawy kolor płomienia i brak sadzy w kanałach spalinowych. W zasadzie kocioł nie wymaga żadnej obsługi i regulacji - wystarczy tylko włożyć drewno do kotła i pali się samo naturalnym ciągiem .Regulacja odbywa się ilością jednorazowego wsadu .Świeżego drewna nie dokłada się w trakcie palenia - niech żarzy się to już odgazowane wtedy właśnie dopalają się sadze. Przy niskich temperaturach przejdź na opalanie węglem z zastosowaniem elektroniki
A smoła powstająca w piecu nie osadza się bowiem tylko na ściankach komory paliw, ale w całej części pieca,przez którą przechodzi dym. Najprostszym sposobem na pozbycie się tej smoły jest jej wypalenie. Przygotuj sporo suchego drzewa i pal energicznie przez kilkanaście minut. Smoła zacznie spływać z całego pieca , będzie się wypalać ,aż w rezultacie pozostanie po niej twarde kruszywo , które po prostu po ostygnięciu wyciągniesz z pieca.
Gdy będziesz czyścił piec w ten sposób przy dodatnich temperaturach na zewnątrz, to pilnuj go abyś nie zagotował wody w piecu, ale temperaturę trzymaj w granicach 80-90 stopni
Sadpol sypie się na rozgrzany do czerwoności opał ,nie potrzeba tak drastycznie rozgrzewać do temperatury 80-90 stopni wystarczy55 stopni ,sypie się około dwóch łyżek stołowych ,tylko rób to systematycznie [raz dziennie]do usunięcia smoły,nie zapomnij o czyszczeniu pieca wszystkie wyczystki w piecu i w kominie.Po usunięciu smoły stosuj profilaktycznie np. raz w tygodniu. Mojemu koledze ,taka smoła zakleiła komin,jak przepalał piec na wysokiej temperaturze to rozsadziło mu komin
Pewnie ma pan namyśli Sadpal a nie Sadpol .To dobry środek ale nie w tak zapuszczonym piecu jego efekty będą odczuwalne dopiero po 2 tygodniach .Tu niestety brak ciągu uniemożliwia normalne palenie w piecu ponieważ kanały są bardzo mocno obłożone smołą .Piec dymi wszystkimi otworami po rozpaleniu .
Sadpal można zastosować po wypaleniu i stosować go regularnie
Jedyną wadą Sadpala jest zwiększona emisja kuleczek sadzy ,które się wytrącają w trakcie jego stosowania widać to na dachu oraz wokół budynku .
My rozmawiamy o piecu a nie o kominie .Jeżeli w kominie zapalą się sadze bo nie chce się czyścić okresowo komina to niestety na pewno dojdzie do jego uszkodzenia.
Sadpal nie usunie smoły z komina jeżeli komin również jest nią zanieczyszczony trzeba wezwać kominiarzy
Sadpal z komina usunie jedynie sadze .
Zakup palnik gazowy i butle 11 kg propan butanu na gorąco podgrzwajać usuniesz smołę.
Po wyczyszczeniu pieca podnieś tak temperature kotła aby na powrocie temperatura nie spadala poniżej 42 stopni. Nie powinno byc obiawów już smołowienia chyba że masz źle dobrany kocioł do instalacji.
  • 3 lata temu...
Ja zastosowałem proszek do usuwania smoły - 1kg
Pomogło.
Komin był dość mocno "obsmolony", musiałem później dokupić drugie opakowanie, ale dało radę.
Później wezwałem kominiarza, by usunął resztki wysuszonej smoły, która samoistnie nie opadła ze ścianek komina i wszystko gra icon_biggrin.gif
Powstawaniu smoły sprzyjają zbyt niska temperatura spalania + mokry/wilgotny opał.
Zapobiegawczo będę stosował co roku.
Polecam i pozdrawiam!
Pomogło.
Kolega ma rację , tworzy się kocioł kondensacyjny, i kondensat odparowuje wewnątrz pieca,
Pierwsze słyszę aby tworzył sie samoistnie kocioł kondensacyjny icon_biggrin.gif
Nie pisz glupot jak nie wiesz o co chodzi,bo takie odnioslem wrażenie po Twojej wypowiedzi.
Witam!
Problem powstawania smoły przy spalaniu drewna pozostanie zawsze. Najlepszy efekt spalania uzyskuje się paląc z mocą znamionową lub blisko niej.(generalnie , im wyższa temperatura wody wylotowej z kotła tym mniejsze smołowanie) Należy pamiętać że duży wpływ ma również zawartość wody. Rozsądnie aby pracować na stałym dopływie powietrza, ale należy pamiętać aby robić to z ogromnym wyczuciem aby nie dopuścić do nadmiernego przegrzania kotła.
Pozdrawiamhttp://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/
a o to link moze cos do czegos sie przyda
I tu się z kolega nie sposób nie zgodzić. Jak ktoś ma za sobą trochę praktyki to wie co i jak .Ja od siebie dodam,że paląc nawet suchym drewnem owa smoła tez się pojawia ,o mokrym nie wspomnę to to potop icon_biggrin.gif
  • 3 lata temu...
Zgadzam się z powyższymi wypowiedziami. Myślałem, że jak zmienię rodzaj drewna to piec będę miał jak ta lala, ale to nic nie dało. Jedyna nadzieja jest w spalsadzie, który kupiłem aby wypalić tą smołę w kominie i piecu.
Co tu myśleć, jak będziesz palił mokrym drewnem to nie wiem jakiego gatunku ono by nie było to żadne cuda nie pomogą, piec i komin będziesz miał zawsze zawalony.
Nie mam problemu z kominem odkąd zacząłem palić pelletem.  Jest suchy dobrze sprasowany , więc podczas spalania nie wydziela sadzy.
  • 7 miesiące temu...
Jaki jest koszt opalania pelletem ?? Taniej wychodzi niż węglem i drzewem ?? Ja mam piec taki zwykły tzw. śmieciuch. W sumie moim zdaniem jest to najtańsza opcja, ale ma też wady bo z drzewa zbiera się smoła. Kiedyś to zaniedbałem i się zapaliła, ale teraz jestem na to uczulony, wszystko wyczyściłem i do każdego palenia dodaję spalsadz.
Jak pali sie mokrym, nie wysuszonym drewnem to smoła sie zbiera. Kłania sie umiejętność dobrego palenia.
23 godziny temu, Sławko0 napisał:
 Ja mam piec taki zwykły tzw. śmieciuch. jest to najtańsza opcja, z drzewa zbiera się smoła. Kiedyś to zaniedbałem i się zapaliła, ale teraz jestem na to uczulony, wszystko wyczyściłem i do każdego palenia dodaję spalsadz.
Współczuję błogiej nieświadomości,  tak się nie spała paliw stałych,  to marnotrawstwo.
    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
