wymiana dachu z eternitu
Polecamy artykuł Usuwanie azbestu (eternitu)
Szacuje się, że mamy w kraju kilka miliardów metrów kwadratowych pokryć dachowych z płyt cementowo-azbestowych nazywanych eternitem. Materiał ten zawiera 12-15% azbestu - minerału, który okazał się szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Czeka nas więc ogólnokrajowa akcja rozbiórkowa.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/10627-usuwanie-azbestu-eternitu
Dofinansowanie usuwania azbestu
To czy gmina udziela właścicielom domów jednorodzinnych dofinansowania na demontaż i transport pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, zależy od uchwał podjętych przez radę gminy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/10629-dofinansowanie-usuwania-azbestu
No nieźle, to się redakcja postarała, ale jak to jest z cenami. Ile kosztuje wymiana pokrycia eternitowego?
Ile kosztuje demontaż, transport i utylizacja dachowych płyt azbestowo-cementowych?
Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO
zakres prac: demontaż płyt azbestowo-cementowych z dachu, transport, utylizacja wytworzonego odpadu
cena: 12,84 zł/m² lub od 1,07–1,28 zł/kg
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF Rafał Skórka
zakres prac: demontaż płyt azbestowo-cementowych z dachu, zabezpieczenie załadunek i przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu, transport, zdeponowanie odpadów azbestowych, wypełnianie wymogów formalnoadministracyjnych.
cena: 23,54–29,96 zł/m²
Ramid
zakres prac: wykonanie oceny stanu płyt, zgłoszenie prac do odpowiednich urzędów; demontaż płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie do transportu, wystawienie oświadczenia powykonawczego, transport i utylizacja
cena: 18,08 zł/m² (100–200 m² pokrycia); 17,01 zł/m² (200–300 m² pokrycia); 15,94 zł/m² (300–400 m² pokrycia)
T.K.J. Matuszewski
zakres prac: demontaż płyt azbestowo-cementowych z dachu, pakowanie, transport, utylizacja
cena: 19,26 zł/m² (średni koszt dla demontażu dachu o pow. 120 m²)
ceny brutto (w tym 7% VAT); ceny dotyczą płyt azbestowo-cementowych usuwanych z dachów domów mieszkalnych
Informacje zebrane są przez Redakcję miesięcznika Budujemy Dom
Źródło: http://www.cozaile.pl/pokrycia-dachowe-akcesoria/mini-info
  • 3 lata temu...
Witam.
Jestem nowy na tym forum i planuję przeróbke stodoły na dom mieszkalny i w związku z tym mam pytanie:
Na dzień dzisiejszy dach jest pokryty eternitem,ile kosztuje zdjęcie eternitu tzn. wywóz,utylizacja i czy państwo dopłaca do takiej inwestycji??
Z tego co piszą w cenniku na Eurobudowa (http://www.eurobudowa.pl/cenniki-budowlane/cennik-prac-budowlanych/prace-dekarskie-cennik-dachy-ceny/dachy/) to kosztuje to ok. 170zł/brutto. Masz inne informacje?
