Z czego ścianka działowa?
Ścianki działowe dzielą wnętrze domu na pomieszczenia. Od przemyślanego projektu, dobrze dobranego materiału i poprawnego wykonania ścianek, zależy komfort i funkcjonalność codziennego życia mieszkańców. Z czego budować ściankę działową i gdzie? Oto jest pytanie.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/882-z-czego-scianka-dzialowa
Ostatnio Xella wypuściła na rynek duże bloczki YTONG INTERIO, dzięki czemu postwienie ścianki działowej udaje się podobno nawet 5 x szybciej niż z k-g. Tu wyliczenia nakładu pracy i kosztów: http://blog.xella.pl/budujemy/entry/ytong_interio_na_scianie
Zgadza się, chociaż niejednemu się do tej pory wydaje, że ścianka działowa kartonowo-gipsowa jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem. A tymczasem dzięki nowym technologiom taką ściankę postawić można taniej, szybciej i z lepszym, stabilniejszym efektem.
http://www.youtube.com/watch?v=cieKHD2mEuQ
  • 10 lata temu...
Ja ostatnio wykorzystałem płyty MPB jako materiał na ścianki działowe. Zachęciły mnie oryginalne dekory i fakt, że płyty są odporne na zarysowania i przypadkowe obicia.
