Ile za podłączenie...
Z tego co się orientuje, za każdy sprzęt, który wymaga podłączenia przez specjalistę z uprawnieniami trzeba dodatkowo zapłacić, aby nie stracić gwarancji.
Niedawno znajomy uruchamiał piec i za pracę instalatora (około godziny) musiał zapłacić 500 zł.
To samo jest płytami ceramicznymi lub indukcyjnymi, trzeba dać elektrykowi około 200-300 zł.
Jakie są u Was ceny na usługi tego typu?
To zależy od marki kotła jak sądzę. Viessmann np. ma uruchomienie w cenie.
Jeśli klient zamawia AGD w naszej firmie razem z kuchnią, to podłączenie ma gratis.
W Krakowie jest w większości sklepów podobnie. Tylko, że sporo taniej wychodzi zapłacić za montaż ekstra a AGD kupić w sklepie internetowym. icon_wink.gif
Za montaż każdego urządzenia płaciłem 100zł.
ja zamawiałam agd przez net ale firma montująca kuchnie wszystko mi zrobiła icon_biggrin.gif i za nic dodatkowo nie płaciłam. Czyli mam ich podwójnie polubic?
A co do Viessmanna - fakt - tani nie jest ale nie narzekam bo dostałem spory rabat + zwrot kasy z jakiegoś tam urzędu więc solarki wyszły gratis.
