Porotherm 44 doświadczenia
sattel
na wiosne ruszam z budowa domu w oparciu o sciane 44 cm firmy Porotherm lub Eder bo własnie na taki konkurencyjny wyrób natrafiłem.
Czy macie moze jakieś doświadczenie co do róznic miedzy Winerbergerem a Ederem.
Mam takze pytanie czy warto jest kupować tylko bloczek typowy czy moze pokusic sie o połówkowe, narozne , do otworów okiennych .
Podzielcie sie takze dobrymi radami co do murowania z 44 cm bloczkow.
Pzdr Mirek
  • 5 miesiące temu...
Mój zrobiony i zamieszkany od 3 lat na Porothermie 44 PW + ciepła zaprawa. Bez dodatkowego ocieplenie.
I po kilku sezonach grzewczo - zamieszkałych uważam podjętą decyzję za bardzo słuszną.
Szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się, że sam, niczym nie ocieplony pustak będzie w stanie utrzymać temperaturę w domu. Zawsze wydawało mi się, że do budowy jednowarstwowej to suporeks, a wszystko inne trzeba docieplić? Może ktoś mnie wyprowadzi z błędu?
