Kosz-wózek na drewno kominkowe
Pomysł na ten kosz-wózek zrodziła potrzeba przechowywania i transportowania drewna do kominka. Do produkcji użyto najlepszych materiałów (stal - malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005) i zastosowano najnowocześniejsze technologie, tak aby zapewnić najwyższą funkcjonalność, jakość i estetykę.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/aktualnosci/9460-kosz-wozek-na-drewno-kominkowe
Super wózek kupiłem go na allegro - sprawdza się świetnie ! Jest szczelny i nie gubi śmieci.
  • 2 lata temu...
Gość uzytkownik
jest wspaniały ,zwłaszcza gdy mamy coraz mniej siły, estetyczny ,służy mi trzeci rok grzewczy,polecam,.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
